kriszielony Napisano 16 września 2011 #1 Napisano 16 września 2011 witam,Przymierzam się od ocieplenia domu styropianem to już wiem co więcej ocieplę z zewnątrz a nie jak niektórzy sugerują od wewnątrz ) ale na tym moja wiedz się praktycznie kończy, zastanawiam się nad styro 12 lub 15 ale jak zapytałem o ceny to od razy mówią, czy z zakładem czy bez, twardy czy miękki, może ktoś pomóc ??z góry dziękuję
E-rzecznik PSPS Napisano 29 kwietnia 2013 #2 Napisano 29 kwietnia 2013 Najlepiej zacząć od opisu przegrody budowlanej. Napisz z czego dokładnie składają się przegrody sąsiadujące ze środowiskiem zewnętrznym i jakiej są grubości.Jeśli chodzi zaś o sam wybór styropianu zachęcam do zajrzenia na strony Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. Przy wyborze styropianu szczególnie ważne jest wybranie dobrego jakościowo produktu. Na stronach PSPS można znaleźć informacje o Programie Gwarancji Jakości Styropianu. Cytat zastanawiam się nad styro 12 lub 15 ale jak zapytałem o ceny to od razy mówią, czy z zakładem czy bez, twardy czy miękki, może ktoś pomóc ?? Oprócz grubości styropianu ważne są także jego jakość oraz parametry techniczne, w tym współczynnik przewodzenia ciepła. Zgodnie z tym co pisze przedmówca - ważne aby przy tak postawionym pytaniu określić od razu z jakich warstw składa się przegroda budowlana.
Eksperci Knauf Napisano 30 września 2014 #3 Napisano 30 września 2014 Wątek nie został pociągnięty dalej... ;)W razie pytań związanych z wyborem parametrów oraz grubości styropanu zapraszam do pisania.e-rzecznik Knauf Therm
