Kominek z płaszczem wodnym - doświadczenia użytkownika
Gość KazJerzy
Szyba się szybko brudzi bo palicie niezbyt dosuszonym drewnem. Jest to także powodem osadzania się tej smolistej mazi. Bo chyba nie palicie drewnem z drzew iglastych. Dobrze sezonowane drewno wymaga co najmniej 1,5 roku a dąb nawet 2,5 roku( zapach garbników). UPS albo awaryjny agregat prądotwórczy to w obecnych czasach najlepsze rozwiązanie dla podtrzymania sprawności domowej robudowanej elektroniki w czasie awarii w sieci dostawcy prądu. Gdybym budował nowy dom nie wstawił bym jednak kominka z płaszczem do reprezentacyjnego salonu bo co by nie powiedzieć to jednak jest to kotłownia. Pomyślał bym o stałej szybie w salonie a o drzwiach wsadowych za ścianą. Widziałem takie kominki w Finlandii..
Gość torun
smola osadza sie na sciankach kominka , dlatego ze za szybko zamykacie czyber i z kominka robi sie wedzarnia..
Strasznie badziewny ten kominek.
Nie prawdą jest że kominek z PW musi mieć zasmolone wnętrze (czarną szybę).
To nie specyfika procesu spalania tylko zła konstrukcja wkładu odpowiada za taki stan rzeczy.
Gość Pietrina
Kominek z płaszczem wodnym jest bardzo schładzany przez wodę, dlatego też temperatura spalania jest niższa. W procesie spalania, spalany jest gaz drzewny (Holzgaz) który wydzielany jest przy dość wysokiej temperaturze. Bardzo dużo osób mających kominki z płaszczem wodnym ma podobne problemy - czarna szyba, mazia w okolicach popielnika. Ja też chciałem się pokusić, ale na szczęście poczytałem, poszukałem i okazało się, że to jest porażka. Pozdrawiam....
Gość stalowy44
W tradycyjnym wkładzie kominkowym szyba wygląda identycznie jak ta na przedstawionych fotkach jeśli nie zadbamy o prawidłową "suchość" drewna, nie bez znaczenia jest też jego gatunek. Ja zazwyczaj podczas dokładania paliwa przecieram złożonym w kostkę papierowym ręcznikiem szybę co zapobiega narastaniu grubej, ciężko usuwalnej warstwy i zazwyczaj przez cały dzień cieszę się dobrą widocznością ognia - zabieg ten trwa 5 sekund..
Gość MEGATHERM
Turbokominka z płaszczem wodnym używam 8 lat. Drewno, najlepiej grab lub buk, musi być suche, sezonowane min. 2 lata. Aby nie było "mazi", musi być odpowiednia temperatura spalania. Reguluje się to temperaturą wody w płaszczu. Ja mam 68 stopni i nie mam problemu z mazią.
Oczywiście że nie jest prawdą, że kominek z płaszczem musi mieć brudną szybę! Warto jednak znaleźć prawdziwego fachowca od tych rzeczy - sam miałem to szczęście i uchronił mnie przed paroma błędami.
1. Dobrał odpowiedni mocowo wkład pod wymagania instalacji - mam nieco mniejszy wkład niż sam to kombinowałem, ale pracuje na wyższych temperaturach.
2. Koniecznie musi być zapewniony powrót ciepłej wody do kominka na skrócie za nim z zaworem mieszającym, żeby go nie wychładzać - szybko się rozpala i pali się lepiej niż w moim starszym wkładzie bez płaszcza!
3. Właściwy kominek - nie mam żadnego turbo, chociaż też oglądałem, ale jak dla mnie to już sztucznota w kominku! Toż to jak w piecu kotłowym! Kolega mój się skusił wcześniej i mimo że miał super wysezonowane drewno, to na prawdę spala mu turbo szybko i do tego faktycznie tez czuć w salonie. Nie żałuję że odpuściłem.
4. Dobry polski regulator. Mam super regulator z przepustnicą na dolocie i on odpowiednio reguluje paleniem. Od razu wszystko ciepło zawiadywane jest przez regulator w instalację i to dosyć rozbudowaną.
5. BUFOR! Pięknie palisz i nic z ciepła Ci się nie marnuje!
Szyba w moim kominku z płaszczem jest czyszczona raz na 2-3 tygodnie suchą szmatką, bo jest na niej taki delikatny pyłek i ...TYLE!
Teściu mój tez zamontował wkład z płaszczem i tez z takim samym regulatorem, ale nie miał powrotu i jak się okazało za nisko ustawiał temperaturę włączania pompy na grzejniki - w ogóle nie było u niego widać ognia, bo miał tak zawaloną szybę!
Jak mu podniosłem parametry wg. swojego regulatora - nagle zaczęło się super palić i ma ogień w salonie.
Spece od kominków wodnych wiedzą jak to wszystko poustawiać, dlatego warto podzwonić i dowiedzieć się więcej w tym temacie, bo potem się to opłaci!
Gość zbieracz_kitu
Podstawową sprawą jest źle dobrany kominek. Kto Wam dobrał kominek 24kW do domku o powierzchni 165m2. Przez większość sezonu grzewczego ten kominek będzie pracował z wydajnością poniżej 30% mocy znamionowej co spowoduje wyłączanie turbiny, dławienie ciągu kominowego a co za tym idzie niezupełne spalanie, osadzanie się sadzy i smoły. Jedynym sposobem uzyskania czystej szyby jest zabudowa potężnego - minimum 1000 litrowego zbiornika buforowego, ustawienie kominka na 85*C i intensywne palenie tylko przez parę godzin dziennie. Minusem tego rozwiązania [dla niektórych plusem ;) ] jest szybkie przegrzewanie się pomieszczenia z kominkiem poprzez szybę.
W tym kominku w uzyskaniu czystej szyby pomoże wyłożenie ścianek płytkami z szamotu - dostępne za parę złotych w marketach budowlanych.
Używam kominka z PW od 7 lat i podpowiem tylko tyle: drewno (u mnie tylko dębowe) sezonowane 2 lata. I szyba była brudna. Pomógł prosty sposób: układam drewno w kominku odwrotnie niż jest to pokazane na wszystkich zdjęciach. Nie "od prawej do lewej" tylko "do przodu". Obrazowo tłumacząc tak, jakbym wsuwał szufladę w regale. Ogień wtedy kieruje się bezpośrednio na szybę i pięknie się wypala. Od 6 lat nie dotykam szyby, żeby ją czyścić.
Gość Piotr
W wyliczeniu niepotrzebnie jest wyszczególniony drugi zasobnik CWU. Złożyć wszystko w układzie zamkniętym jeżeli współpracuje z drugim źródłem np. gaz ziemny, prąd lub podobnym. Warunek jeden: wkład do układu zamkniętego. Nie trzeba wtedy żadnych wymienników i innych cudów zmniejszających sprawność układu. Oczywiście zasobnik CWU z dwoma wężownicami.
U mnie pracuje taki układ i jest bardzo fajnie, CWU i podłogówka...
  • 10 miesiące temu...
Brudasy! Jak się nie będziecie myć, też Wam częsci ciała nie będzie widać spod brudu - jako szybę czyszczę codziennie, to jest jak mycie włosów!
Dokładnie, za duża moc, nawet nie osiągają mocy minimalnej do tego z pewnością mokre drewno (bo nawet to suche może tylko wydawać się suchym - w środku mokre) i efekt jaki jest wszyscy widzą. Teraz wybierając wkład kominkowy bez szamotu i porządnej kurtyny powietrznej ani rusz.
miałem podobny problem... i już nie mam! Kończy się już powoli sezon grzewczy, a ja nadal nie mogę nacieszyć się zmianą, zwłaszcza że nie bardzo w nią wierzyłem: koniec ze smoleniem szyb, ścianek, i ze smrodem wędzarni.
Instalator (inny niż montujący pierwotnie instalację. Współpracujący z Makroterm - mam nadzieję, że rozwiązanie, które zastosował, jest akceptowalne przez ich dział techniczny, mimo iż ze schematów na to mi nie wygląda) zmienił miejsce instalacji pompy obiegowej: z układu podmieszania (wejścia do kominka) na wyjście na instalację CO (a w moim konkretnym przypadku - do integratora zasilanego również z innego źródła). Kompletnie inne spalanie!
Poprzednio to była smolarnia, zwłaszcza jeśli do spalenia poszło niedosuszone (sezonowane krócej niż 2 lata) drzewo - nie pomogłyby żadne szamoty.
  • 6 miesiące temu...
Gość Marek Witkowo
165 mkw i kominek 24 kw? Po co? W zupełności wystarczy 15 kw, wtedy będzie pracował z mocą nominalną i problemy z brudną szybą się skończą! Wielu użytkowników kominków niepotrzebnie przewymiarowuje ich moc nie wiadomo dlaczego.
Przyczyną tej "smolistej mazi" jest palenie mokrym drewnem. Drewno twarde liściaste (buk, grab, dąb, jesion) powinno schnąć min. 3 lata aby uzyskać odpowiednią kaloryczność. Dąb, jesion, buk - po 5 latach sezonowania potrafi jeszcze syczeć. Polecam sprawdzić. Im bardziej wysuszone drewno tym więcej energii cieplnej trafia do podgrzania wody. Mokre drewno nie dość, że powoduje korozję kominka, osad itp. to jeszcze traci wiele energii na "samoosuszenie".
Gość madmario2
Ja mam kominek firmy Kratki Zuzia 19 KW z płaszczem i grzeję dom 250 M2. Brudną szybę i maź miałem jak paliłem mokrym drzewem. Suche drzewo czysta szyba, brak mazi, start wkładu od 55 stopni C po rozpaleniu jakieś 15 min.
Witam, ten sam problem, kominek Antek 9 KW z plaszczem wodnym 89 m2, drewno sesonowane 2 lata grab, jesion. Co 2 dni konieczność mycia szyby,oraz cieknaca woda wewnątrz kominka ale największym problemem jest wylatujący z kominka śmierdzący brudny dym. Mam ustawiona temp. wlączenia pompy na kaloryfer na 45st. Macie jakies rady co zmienić?
Gość marcin
jak najbardziej zgadzam się z Alan 4 lata to minimum ile drewno powinno schnąć poza tym inaczej schnie na wolnym powietrzu a inaczej w zamkniętej wiacie. Polecam wyłożenie sian tylnej i bocznej acummote można ją zamówić na odpowiedni wymiar oczywiście odrobinę to pogorszyło sprawność lecz można powiedzieć iż niezauważalnie
Gość przemo
witam!
Miałem podobnie jak wy dopóki nie kupiłem brykietu z drzew liściastych na rozpałkę zmieszanych docelowo z drewnem. Wrzucam 5 kostek brykietu , rozpalam , potem mieszam z drewnem( 3 duże kawałki). Temperatura na kominku dosyć wysoka 65-85. Szyba się czyści, w kominku mało sadzy. Już nie palę inaczej. Spróbujcie.
Mam pytanie a jak ustawiacie regulację obrotów wentylatora żeby dobrze się paliło,mam z tym problem w turbokominku
Gość Tomek4x4
Podstawowa zasada montażu kominka z płaszczem wodnym jest zapewnienie odpowiednich temperatur. Temperatura zasilania najlepiej ok. 70st. , powrót nie mniej niż 55st. Kominek powinien pracować na mocy nominalnej. Ktoś kto profesjonalnie zajmuje się montażem kominków wie że bez zastosowania bufora ciepła i laddomatu nie można spełnić wyżej wymienionych warunków. Ludzie, jeżeli wybieranie partaczy którzy nie znają podstawowych zasad fizyki a uważają się za instalatorow to nie piszcie że kominki wodne są złe.
Gość Magda
Nie widać ognia? Co za bzdura. Chyba, że szyba brudna.
Gość Martas
Jakie modele kominków polecacie? Dom 160 + garaz, ocieplenie styropianem 15cm.
jak szyba jest czarna a w środku jest maź to znaczy, że w kominku nie panuje odpowiednia temperatura pracy, za mocno przytłumiacie ogień a w środku paleniska panuje za niska temperatura, z tego te problemy. kominek jak każde urządzenie musi utrzymywać optymalną temperaturę przy której sadza z szyby znika (bo się dopala) i nie występuje maź. Sam to przerobiłem.
Od dwóch lat mam kominek z PW. Woda w instalacji jest czarna i gęsta. Co może być tego powodem?
Smoła na ściankach kominka z płaszczem wodnym.Czy jest to spowodowane małą temperaturą na powrocie?
Zdecydowana większość kominków wodnych jest zaprojektowana bezmyślnie z punktu widzenia sprawności. Takie kominki służą do marnowania opału i wkurzania inwestorów. Moc pełnego wkładu drewna w 70% ucieka przez komin. Pomyłką jest otaczanie paleniska płaszczem wodnym - szybko osadza się smoła, którą można wypalić tylko przy temperaturze ponad 200 stopni nierealnej w płaszczu wodnym. Sens mają tylko te kominki, których palenisko otoczone jest żeliwem lub/ i szamotem a płaszcz wodny znajduje się wyłącznie ponad paleniskiem.
Najlepiej jeszcze dołożyć 1 lub 2 wymienniki ciepła na rurze spalinowej.
Moj kominek zainstalowany w wersji producenta ogrzewał wodę max do 45 ST. pełnym wkładem drewna - 17 kaloryferów.
Po przeróbkach - dodatkowym palenisku i 2 wymiennikach ciepła 5 polanami drewna można zagotować wodę i nie ma przede wszystkim żadnej smoły!
Oczywiście, że widać ogień, niestety kominek musi mieć wadę konstrukcyjną. Ja mam kominek z płaszczem wodnym i wszystko działa jak należy, dom jest dostatecznie nagrzany.
jak nie widac ogien ale sie usmialem, cos nie tak z kominkiem albo slaby napowietrzenie lub wcale. Prosze sie nie obrazic jak patrze na ten wasz kominek to shit straszany heniu w garazu robił i mogl kosztowac krocie to nie o cene chodzi.
Brudna szyba to efekt wymiennika wodnego ma poziomie paleniska dzis wiele firm stosuje juz tylko gorny wymiennik idzie to kosztem podzialu mocy kominka do poziomu 50/50 woda - powietrze, dawniej montujac podobny wklad dokladalem szamoty wokol paleniska i sytuacja z brudna szyba jak i ze sprawnoscia poprawiala sie .
Gość Maciek
Ewidentnie mają złą temperaturę zadaną przy uruchamianiu się pompy, dlatego powstają skropliny w palenisku, wystarczy aby pompa włączała się przy wyższej temp. no i do tego suche drewno i nie będzie brudnej szyby
Gość K. Bednarski
Mamy taki Turbokominek I Państwa Wąchałów z Krakowa i używamy od 13 lat, nigdy jak do tej pory nie mieliśmy problemu z szybą. A szyba kominka wygląda pod koniec palenia tak: https://z500.pl/plac-budowy/Z8_GP_40/2608/tablica/malgosi-i-krzysztofa.html Można obejrzeć nasz kominek na zdjęciu. Pozdrawiamy
Gość Anna R
Od siedmiu lat mam kominek z płaszczem wodnym.Szyba wkładu jest podwójna w górnej części jest dopływ powietrza.Jest zawsze czysta.nazwano ją,,systemem czystej szyby,,
Gość Obywatel
Kominek zwyczajnie bubel , używam kominka z pw , drewno mogę wrzucić kilkumiesięczne i szyba czysta choć używam normalnie sezonowanego , szybę przecieraz mokrym papierem raz w roku , szyba krystalicznie czysta ,proszę poszukać na forum muratora wątku kominek a czarna szyba , tam są wymienione modele w , których szyba praktycznie zawsze jest czysta
  • 9 miesiące temu...
Gość proboszcz
moglibyście podawac nazwy swoich kominków? bo tak wszytskie te komantarze można umieścić w litaraturze sci-fi. ja mam super czysty, ja wogole nie myje szyby, ale podajcie modele i nazwy tych super kominków. dzięki
  • 2 lata temu...
Gość uzytkownik bylego kominka
Kominek z plaszczem wodnym NIE NADAJE SIE OD DOMU! Jest to lokomotywa w salonie. Urzadzenie niebezpieczne dla zycia w razie utraty zasilania. Mialem i go usunelem do bezpieczenstwa dzieci.
Gość rafwla
kominek z płaszczem wodnym nie może mieć tego płaszcza w komorze spalania ale nad komorą aby już dopalone spaliny oddały tam ciepło. Wtedy i szyba czysta i właściciel zadowolony
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
    • Zgodnie z polskimi przepisami, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalna długość kanału wentylacji grawitacyjnej, liczona od kratki wentylacyjnej do wylotu ponad dach, powinna wynosić od 2,5 do 3 metrów. Źródła podają również, że dla zapewnienia optymalnej wydajności, wysokość ta powinna wynosić co najmniej 4 metry.   Przepisy dotyczące minimalnej wysokości kominów wentylacyjnych  powstawały w czasach, gdy dominującą technologią były murowane, nieocieplone kominy. Inżynierowie i prawodawcy opierali się na dekadach obserwacji i obliczeń dla tych właśnie, "klasycznych" rozwiązań. Minimalna wysokość została ustalona jako bezpieczny margines, który gwarantował wytworzenie minimalnego, stabilnego ciągu w różnych, także niesprzyjających warunkach:   Należy pamiętać, że wszystkie kanały wentylacyjne w jednym systemie grawitacyjnym powinny mieć zbliżoną długość. Znaczne różnice mogą prowadzić do zakłóceń w działaniu, gdzie dłuższe kanały o silniejszym ciągu mogą "wysysać" powietrze z krótszych, powodując ciąg wsteczny.   Wentylacja grawitacyjna w domu to system naczyń połączonych, potrzebny jest też nawiew świeżego powietrza, żeby można było usunąć zużyte. Zasada równowagi: Aby system działał poprawnie, wszystkie kanały wywiewne powinny mieć zbliżoną siłę ciągu. Zastosowanie jednego, bardzo sprawnego (ocieplonego, z mniejszymi oporami przepływu) kanału w systemie z innymi, (murowanymi) mniej sprawnymi, może pogorszyć działanie w tej części  wentylacji! Przepisy nie nadążają za technologią: Prawo budowlane często jest aktualizowane wolniej, niż rozwija się technologia. Minimalna wysokość pozostaje w przepisach jako uniwersalna, bezpieczna wartość gwarantująca działanie systemu w każdych warunkach, niezależnie od użytej technologii.  Ocieplony kanał jest sprawniejszy, ale przepisy pozostają konserwatywne. Co więcej, jego wysoka sprawność, jeśli nie będzie  zrównoważona w całym systemie, może prowadzić do problemów z działaniem wentylacji.
    • Raz jeszcze dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.    Chciałbym jeszcze poruszyć dwie kwestie związane z tym tematem:   1. Rozdzielacz mam na korytarzu, umiejscowiony w takim miejscu, że rura po podłodze od rozdzielacza do pokoju ma ok. 1.5m długości. Na tym odcinku także nie zauważyłem aby podłoga była dużo cieplejsza niż w pokoju, mimo że korytarz jest w centralnym punkcie domu. Jednakże w tym miejscu nie ma żadnego grzejnika i przechodzi tylko 2x1.5 metra rury (zasilenie i powrót). Mimo to mam jednak obawy, że nieocieplony dom to tylko 1 z kilku powodów dla których podłogówka słabo grzeje. No i ostatecznie, woda w rurze też drastycznie się nie wychładza. Nakleiłem taśmę malarską na belki rozdzielacza aby precyzyjniej zmierzyć ich temperature za pomocą pirometru i wyszło że różnica między nimi to ok 3*C. Delta T wydaje się być w normie, ale specjalistą nie jestem.  Tak jak pisałem, jest to pierwsze pomieszczenie z uruchomioną podłogówką. Niejako cieszę się że tak wyszło, bo w kolejnych pomieszczeniach jest jeszcze szansa na ew. poprawki aby grzało to lepiej.   2. Ostatnio usłyszałem że Sander Standard Alu to był kiepski pomysł i lepiej było wziąć styropian bez aluminium, i powkładać w rowki aluminiowe radiatory które lepiej odbierają ciepło z rury. Niestety nie wiem ile w tym prawdy, a płyty Sandera zostały juz zakupione na całe piętro (poza łazienką i korytarzem, gdzie pójdzie XPS pozwalający na zagęszczenie rur co 10cm). Chyba że jakiś radiator by pasował do nich, to mógłbym jeszcze dodatkowo dokupić o ile miałoby to pomóc. Nie wiem niestety na ile mogłoby to pomóc i czy ma to jakikolwiek sens?   Raz jeszcze dziękuję za odpowiedzi i cierpliwość do laika.
