Piec gazowy do mieszkania 56m2
Witam. W nowo kupionym mieszkaniu cieknie piec gazowy. Muszę najgrzewnice lub piec. Nagrzewnica wyniesie ok 700 zł, nowy piec zapewne w granicach 2000 zł i plusem nowego pieca jest oszczędność gazu, dlatego postawiłem na piec. Jaki piec będzie najlepszy do takiego metrażu? Niewiem co jest ważne przy doborze, więc z góry podam różne rzeczy.
* Wielkość mieszkania 56m2 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka i WC osobno + przedpokój
* okna od strony południowej
* blok nieocieplony, ale jest to wspólnota mieszkaniowa i ocieplenie jest w planach.
* grzejniki Purmo z serii CV22
* posiadam już sterownik Euroster 2026TX
Przede wszystkim istotne jest czy kocioł będzie służył również do podgrzewania wody użytkowej - wtedy jego moc nie powinna być mniejsza niż 24 kW. Kocioł powinien być z zamkniętą komorą spalania - najlepiej kondensacyjny - bo wtedy nie trzeba doprowadzać powietrza zewnętrznego do pomieszczenia, gdzie będzie zamontowany. Wystarczy podłaczenie rury powietrznej do kotła, którą wyprowadza się na zewnątrz przez ścianę. Chroni to przed stratami ciepła i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
Jeśli jest taka możliwość to w istniejącym kominie można umieścić rurę powietrzno-spalinową, która zapewni dopływ powietrza niezbędnego do spalania oraz odprowadzenie spalin.
Przy takim metrażu warto zwrócić uwagę na to, aby palnik w nowym kotle miał jak największy zakres modulacji.
Jeżeli funkcja pieca ma być identyczna jak do tej pory, to lepiej kup nagrzewnicę, inwestowanie w nowoczesne "cuda" dla tego metrażu to zupełna bzdura, za dwa koła, niczego sensownego nie kupisz, szkoda kasy.....
