projekt z12
tak chodzi mi o ten projekt sorki że nie umie wklejać linku Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_cry.gif">
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.z500.pl/projekt/z12,projekt,dom...,w,budowie.html już się naumiałam
Z zewnątrz wygląda dość skromnie , Wywaliłbym całkowicie te dwie podpory przy wejściu głównym.
Nie ma garażu? Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Też myślę o tym projekcie. Z pewnymi zmianami oczywiście. Tak jak pisałem w KLANACH, chciałbym zmniejszyć pomieszczenie gospodarcze (zrównać je z sienią), dodać okna na ścianie szczytowej w salonie i na poddaszu (nad salonem) - u mnie to będzie strona południowa. Chcę również zlikwidować kominy - wentylację planuję mechaniczną z rekuperatorem, kominek to chyba biokominek. Schody na górę to chyba takie kręcone bo najmniej miejsca by zajmowały. Co myślicie o tych zmianach?
