Kocioł Klimosz LingDuo 25 KW - odkrecany zasobnik?
Pępuś
Witam, własnie buduje dom i po dłuugich namysłach kupiłem Klimosza ling Duo 25KW. Nie wiem jak się sprawdzi, ale na razie chciałbym go tylko wstawić do piwnicy icon_confused.gif I tu mam dylemat, bo wymiary kotła to głębokość 90 cm , a ja mam drzwi do kotłowni na 83 cm ... Wyczytałem, że zasobnik jest uniwersalny, (czyli z lewej lub z prawej strony) , więc dedukuję, że sie odkręca, ale czy odkręcenie zasobnika to prosta operacja? Czy musze do tego zawołać np. serwisanta ? icon_rolleyes.gif Kocioł to straszny grzmot, chciałbym, żeby od razu po przywiezieniu stanął na swoim miejscu ... Z góry dziękuje za odpowiedź .
Pozdrawiam,
To zależy dla kogo prosta icon_smile.gif. Znajomy obecnie właśnie jest na etapie przykręcania zasobnika, bo odkręcał, by dostać się do podajnika ślimakowego. Nie jest hydraulikiem, ani serwisantem i dał radę icon_smile.gif
Pozdrawiam,
No widzisz tak to jest ,nie wszystko człowiek przewidzi icon_biggrin.gif Jeżeli jest zasobnik uniwersalny to w instrukcji powinno być opisana zamiana z prawej na lewą stronę. A kto wie może w ogóle nie jest on zamontowany do pieca,dopiero na miejscu mogą go składać tzn skręcać. A tak z ciekawości zapytam ,ten kociołek kupiłeś tak sobie czy po jakiś mniej czy bardziej dokładnych wyliczeniach? Bo widzisz gdyby coś nie tak z tym kotłem to jest jak to mówią jeszcze ciepły i mógłbyś go zamienić czy wymienić.
Właśnie, w sumie to oglądałem ten kocioł w sklepie, ale nie mam pojęcia czy przyjeżdża w całości czy rozmontowany ... Zadzwonie dziś i spytam.
Kupiłem po dość długich rozważaniach (studiowanie forów, rozmowy ze sprzedawcami, użytkownikami, telefony do Klimosza). Ten Klimosz wydał mi się optymalny (dom 270 m2, ogrzewanie głównie podłogowe + CWU). Poza tym przekonuje mnie, że ten model jest długo na rynku i sprzedano bardzo dużo tych urządzeń. Trochę tylko niepokoi mnie zasłyszana opinia, że nowe Klimosze to już ponoć "nie to" - jest nawet jakaś plotka, że w Chinach coś dłubią ... ?
Ale sam się za to jednak nie wezmę - niech to zrobi przynajmniej hydraulik (wiem, ze kuzyn który ma Klimosza Ling Duo 15 KW coś tam odkręcał i przekosiło mu po tym ślimaka - wygiął się i 500 zł w plecy (Klimosz nie uznał reklamacji)
Dopóki jest na gwarancji i jeżeli to pierwszy kocioł takiej konstrukcji widzisz lepiej nic sam nie rób .
Wszelkie roboty przy nim i pierwszy montaż kotła uzgodnij z producentem kto może to robić oraz dobrze przeczytaj gwarancję . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji
