Łazienka z części garażu - z czego ścianka
Mam zamiar zrobić łazienkę z części garażu. Garaż jest z każdej strony zabudowany innym pomieszczeniem i nie jest pod ziemią. Z czego zbudować ściankę działową - czy lepiej ją wymurować czy tez wystarczą płyty KG i styropian od strony pozostałości garażu.
Co z izolacją podłogi - teraz jest tylko wylewka.
Dziękuję za porady i komentarze.
Ściankę oddzielającą można zbudować z dowolnego materiału - pustaki, bloczki z betonu komórkowego, stelaż i płyty g-k - zapewniając jedynie ich dobrą ciepłochronność zapobiegającą wkraplaniu się pary wodnej na chłodnej powierzchni.
Podłogę należałoby też ocieplić (min. 5 cm styropianu) i pokryć jastrychem cementowym lub płytami g-w.
Pozostaje do rozwiązania problem wentylacji i oczywiscie doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej.
[...] Z czego zbudować ściankę działową - czy lepiej ją wymurować czy tez wystarczą płyty KG i styropian od strony pozostałości garażu.
Najprościej będzie postawić ściankę z ytonga - równa, po zagruntowaniu można od razu kłaść płytki, bez zabawy z konstrukcją, płytami i wypełnianiem wełną.
Daj - tak jak pisze - Pan Cezary styropian i pomyśl o elektrycznym podgrzewaniu podłogi np.
http://allegro.pl/mata-grzejna-grzewcza-ko...1743248929.html
http://allegro.pl/mata-grzewcza-50x200-339...1764573244.html
