skrzynka na narzedzia
Etka
Nie wiem czy się dobrze wstrzeliłam w ten dział. Potrzebuję kupić skrzynkę na narzędzia, dużą, praktyczną z dobrego plastiku , bo szlag mnie już trafia z wiecznym szukaniem narzędzi po całej budowie. Może ktoś polecić coś porządnego?
Już je wszystkie obejrzałam na allegro i dalej nie wiem którą zakupić. Dużo tego...
Najrozsądniej wygląda taskrzynka z trzeciego linku daggi, ta z kólkami, ale uwierz mi, że niemożliwym jest zlikwidowanie szukania narzędzi na budowie... Najlepsza skrzynka, najbardziej kolorowe narzędzia nie pomogą nawet najpedantyczniejszemu pedantowi - zawsze coś diabeł ogonem przykryje w najmniej oczekiwanym momencie icon_confused.gif
W takim razie u nas na budowie jest kilka diabłów na etacie.
Dziękuję za pomoc, skrzynkę zakupię ( tą z trzeciego linku). Nieduże pieniądze, może choć trochę będzie łatwiej.
zestaw skrzynek od wyboru do koloru
0911091042_1_BETA-Skrzynka-narzedziowa--z-wyjmowana-taca-ze-stali-nierdzewnej-i-tworzywa-sztucznego.jpg
sam mam model CP17L
Ja może nie pomogę, ale przedstawię patent, który wymyśliłam dla męża i on jest zachwycony. Zbierałam puszki po mleczkach Nan (duże i małe). Są rewelacyjne na różne różności- odrywa się tylko nalepki i my mamy ich w tonach, wszystko pomieszczą, ja już nawet segreguję w nich puste nakrętki plastikowe.
Znam ból.
Ja wymyśliłem coś takiego:
1 - duża skrzynka na kółkach - na narzędzia ciesielskie typu dłuta piły ,młotki itp,
ma też ona dużo przegródek na małe śróby czy też gwoździe.
2 - skrzynka mniejsza - na wszystko co jest związane z elekroniką i elektryką ,łącznie z drobnymi kawałkami przewodów.
3 - najmniejsza skrzynka służy do przechowywania różnych kluczy do odkręcania śrób i nakrętek.
Oczywiście wszystkie elektroniczne narzędzia pomiarowe trzymam w szufladzie w kuchni(żona już się przyzwyczaiła)
  • 6 miesiące temu...
Duża skrzynka na kółkach jest nieporęczna i to jej zasadniczy minus. Poza tym sprawdzi się jako "stacjonarne" miejsce na narzędzia,wtedy tak. Proponuję raczej mniejszą i lżejsza skrzynkę jeśli będziesz często przenosił narzędzia.
Ostatnio mój chłopak robił zakupy w jakimś większym markecie budowlanych i dostał w prezencie od nich własnie skrzynkę na narzędzia. Taką dużą, poręczną, z ich logo reklamowym na obudowie. Jest bardzo zadowolony. Popatrz po sklepach, może ine miejsca też mają podobne promocje icon_smile.gif.
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
