Izolacja tarasu
Na tarasie w miejscu mocowania słupka balustrady mam przebitą izolację. Wynikiem czego jest wychodząca wilgoć w pomieszczeniu poniżej (sufit łazienki). Taras jest bez płytek.
Czy w obecnej sytuacji jeżeli pokryję latem taras warstwą np. Cemizol 2EP będzie dobrym rozwiązaniem do wiosny?
1. Zdemontować, odkręcić balustradę,
2. Wyciągnąć kołki, oczyścić bardzo dokładnie otwory po kołkach, ewentualnie delikatnie je zagruntować, pozwolić na kompletne wyschnięcie(to bardzo ważne)
3. Wstrzyknąć pistoletem do samego dołu wysokiej jakości klej uszczelniacz np.Sikaflex FC lub Total Fix PL700
4. Wsadzić koszulkę lub kotwę i pozwolić aby uszczelniacz wypłynął, wycisnęło go, ewentualnie w koszulkę dodać uszczelniacza.
5. Zakręcić i po sprawie.
Posmarowanie Cernizolem to dobre rozwiązanie ale jak problem jest przy mocowaniu balustrady to może to nie pomóc chyba że się obsmaruje ,,stopkę". Oprócz Cernizolu polecam IDROBUILD z Kerakolla. Z doświadczenia polecam (mimo że nie wymagane) zagruntowanie dobrym gruntem(jamax, atlas, pci, dl80) podłoża pod folię dwuskładnikową bo lubi odparzyć gdyż to jest gęsta papka po zmieszaniu.
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
