Elewacja na styropianie na gładko!!!!
Jako wykonawca mam pytanie.
1.Jak zrobić możliwie łatwo ale i porządnie elewację na gładko. Nie chodzi mi o dwukrotne szpachlowanie klejem do siatki ale o gładkość przypominającą gładź wewnętrzną. Oczywiście całość nie musi być jak po Akryl Putzu ale ważne aby było równomiernie gładkie.
Takim ideałem byłby tynk baranek ale o ziarnie 0,25 mm który chyba nie istnieje.
Coraz częściej ludzie chcą gładkie ściany a nie baranki przyciągające brud nie mówiąc już o korniku.
Ewentualnie interesuje mnie wykończenie elewacji na styropianie ale o wyglądzie tynku tradycyjnego cementowo wapiennego.
Jakie materiały.
Wstępnie orientowałem się i wygląda to tak choć mogę się mylić.
1. Klej na grzebień
2. Siatka z zakładkami min 10 cm, itp
3. Zatarcie piórem na możliwie gładko
4. Przetarcie po wyschnięciu całości papierem 40 lub tarką dla usunięcia nierówności
5. Grunt (tylko jaki?)
6. 2 warstwa kleju do siatki zacierana na możliwie gładko
7. Starcie pewnych nierówności jak w punkcie 4.
8. Grunt (tylko jaki?)
9. Cekol C-35 lub Ceresit CT 34
10. Szlifowanie lub druga warstwa gładzi zewnętrznej(nie wiem czy dopuszczalne)
11. Grunt(tylko jaki)
12. 2 warstwy dobrej farby silikonowej.
Pytania dodatkowe:
1. Jak ma się trwałość takiej powłoki(dom jest stabilny, bez pęknięć), chodzi o łuszczenie się farby, jej przyczepność?
2. Czy jest łatwiejszy sposób zrobienia tego samym klejem , niekoniecznie na super gładko ale byle równomiernie bez baranków, korników?
Dziękuję za pomoc.
Gość gawel
znam przypadki gładkich tyków na styropianie i to niestety nie wygląda najlepiej po prostu nie jest idealnie gładkie widać jednak wklęsłości kawałków styropianu powstają w wyniku obkurczania i żadne sezonowanie to nic nie pomoże. Faktura jednak to jakos niweluje. Co do kornika to się niezgodę że się brudzi. Mam owszem ale zacierany pionowo i jest ok . Jeżeli zrobi sie poziomy to sie zgodzę że będzie brudny. Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Allanpinkerton: tynk o grubości ziarna 0,25 mm? Pierwszy raz słyszę... Bodajże najdrobniejszym tynkiem jest ten o grubości ziarna 1,0 albo 1,5 mm. Ziarno o grubości 0,25 jest drobniejsze od mąki sklepowej - tam masz 0,5 mm!
Poza tym na bardzo gładkim tynku wyjdzie każda nierówność i po prostu będzie widoczna jako dziura. Baranek ładnie ukrywa wszelkie nierowności powierzchni, a przy okazji - istnieje także w tynku mineralnym [jako nakropek].
Poza tym taki tynk o jakim mślisz w zasadzie powinien być zbliżony w składzie do lastrika z tym że z delikatną zawartością wapna. Duża ilość cementu - gdyż jest bardzo drobna granulacja.
  • 7 miesiące temu...
1. Klej na grzebień
Przed nałożeniem drugiej warstwy kleju nie jest potrzebne gruntowanie. Co do ścierania nierówności to i tak i tak trzeba to robić po każdej warstwie, bynajmniej ja zawsze to robie. Co do reszty... Bez gładzi zewnętrznej będzie fajnie wyglądało dopóki nie zaświeci słońce bezpośrednio na ściane. Kleju nie da się idealnie naciągnąć, w słońcu będzie wyglądać słabiutko.
Wykonawcy to chyba nie alfy i omegi, też czasem muszą się dopytać. Wszystko ma na celu poprawę poziomu świadczonych usług - usług dla klientów. Więc czasem po prostu trzeba się dopytać bo może można coś zrobić szybciej/łatwiej/taniej i z oczekiwanym efektem : )
jeśli wykonawca jest zaangażowany w swoją pracę to jest na bieżąco z nowościami;a tak prawdę mówiac to w tym przypadku nie są to żadne nowości ,takie wyprawy ma większosć firm produkujacych chemię budowlaną
Jakie materiały.
1. Klej na grzebień
Pytania dodatkowe:
Dziękuję za pomoc.
Ja chciałbym zadać pytanie dlaczego na gładko??? Nie czekając na odpowiedz chciałbym również odradzić tego typu rozwiązanie z prostych powodów. Mianowicie jakie zastosowanie ma tynk na elewacji? Oczywiście po za tym, że ma ładnie wyglądać nadać naszemu domu jakiś wygląd (strukturę) to jednocześnie struktura tynku (baranek, kornik) ma za zadanie rozpraszać promienie słoneczne co ma powodować zmniejszenie nagrzewania się ściany. Widziałem już kilka elewacji zrobionych w sposób: styropian+siatka zaszpachlowana+farba= nie dość że tak jak pisali przedmówcy ciężko w ogóle jest uzyskać 100% gładkości to po jednym roku ewentualnie dwóch farba na ścienia popękała i zaczęła odchodzić od całej powierzchni! Czemu tak się dzieje? W przypadku gdy nie mamy tynku a ostatnią warstwą przed położeniem farby jest klej wtedy z powodu nagrzania ściany elewacji między klejem a farba dochodzi do reakcji chemicznej czego wynikiem jest popękanie i w późniejszym czasie łuszczenie się farby. Dlatego nie zalecam stosowania takich praktyk. Można zastosować tynk z ziarnem 1mm.
na gładkich scianach należy stosowac farby nie pochłaniające światło ale je odbijające ,efekt zacieniania mozna uzyskiwac w różny sposób :czasami architekt pomysli i zaproponuje a to gzymsy a to balkony a to tynki kamieniarskie,możliwosci jest wiele :dziś moża zaobserwować charakterystyczne dla okresu renesansu-bonie coraz wiecej się je wykonuje;elewacje tylko w baranku lub korniku są takie jednolite i jest już ich tyle ,że może czas już na zmiany
Jakie materiały.
1. Klej na grzebień
Pytania dodatkowe:
Dziękuję za pomoc.
Wiem że już troszkę po czasie ;) ale elewację na styropianie robiłbym... Styropianem! icon_biggrin.gif są dostępne różnorakie elemenmty elewacyjne wykonane w całości w stryropianie. I nie widzę problemu z pięknym ozdobieniem naszej elewacji ;)
    • Dawaj fotę      Hmmm ... Kupiłam już czarny i biały silikon. Nie chce mi się zwracać. Nie zdecydowałam tylko, jako kolor wokół wanny.  Co do sposobu, naoglądałam się tutoriali właśnie   Przykleja się papierową taśmę od góry i dołu, nakłada się silikon, spryskuje woda z płynem do naczyń i wyrównuje tym urządzonkiem. Po tym od razu odrywa się taśmy. Nie wydaje się to trudne
    • Chyba by podobał bo sam mam takie 120x60.  Klejone bez żadnych fug.      Do silikonu trzeba trochę wprawy. Można też chyba zrobić to twardą fugą epoksydową, tak mam, ale u mnie wanna metalowa więc nie wiem jak z plastikowymi, ale chyba się da. W końcu one są dość stabilne. No raczej.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
    • No za taką radę to ja serdecznie dziękuję.    Od siebie dodam - niczego się nie bójcie, bo strach wiadomo - złym doradcą jest.     To chyba chciałem już wcześniej napisać, tak - imitacja plastikowego czarnego i żyłkowanego marmuru to kicz.  I nie poradzisz nic.
    • Tak sobie myślałam w nocy, licząc barany nad tym, co napisał Demo  Połysk, mat, czy czarny. W rezultacie jestem niewyspana, ale mam pewne przemyślenia   Do tych przemyśleń dołożył cegiełkę mój osobisty chłop, czyli Dragon.    Powiedział, że nie muszę być ikoną stylu łazienkowego, to mają być nasze klimaty - takie, które nam się podobają  I ma rację  Wybrane płyty w połysku są kompromisem między tym, co podoba się mnie i tym, co podoba się Dragonowi  Z gustem jest jak z zadem - każdy ma swój  I bywało na forum nie raz, że odradzano mi pewne rozwiązania, a ja i tak z upartością osła w nie brnęłam i ostatecznie byłam zadowolona     Mój projekt ogólnie jest efektem wielu kompromisów, godzin przemyśleń, kombinowania z efektywnym wykorzystaniem tak niewielkiej przestrzeni i poszukiwania rozwiązań niestandardowych. Chciałam, żeby wnętrze wpisało się w styl soft-loft, który zastosowałam w pozostałych pomieszczeniach mieszkania. Nie są to jednak wnętrza "na jedno kopyto".  W salonie mam klasyczny soft-loft, w sypialni dużo czerni i czerwieni, czyli bardziej loft ze stylem nowoczesnym, w gabinecie loft z domieszką glamour i trochę złota, w przedpokoju nowoczesny loft z czernią, szarością i bielą. Łazienka będzie loftowo-nowoczesna z czarnym marmurem, szarościami, stalą i drewnem. Wspólnym mianownikiem całego mieszkania jest soft-loft. To, że  w łazience zastosuję marmur w połysku nie oznacza kiczu, ponieważ pozostała część aranżacji zrównoważy i uspokoi aranż.    Zwracam się zatem do czytaczy tego wątku   Nie bójcie się eksperymentów. Nie bójcie się stawiać na swoim. Korzystajcie z porad oczywiście, poznajcie zasady łączenia kolorów i materiałów, ale ... nie bójcie się realizowania swoich pomysłów   Nawet tych najbardziej odważnych
