Elewacja na styropianie na gładko!!!!
Jako wykonawca mam pytanie.
1.Jak zrobić możliwie łatwo ale i porządnie elewację na gładko. Nie chodzi mi o dwukrotne szpachlowanie klejem do siatki ale o gładkość przypominającą gładź wewnętrzną. Oczywiście całość nie musi być jak po Akryl Putzu ale ważne aby było równomiernie gładkie.
Takim ideałem byłby tynk baranek ale o ziarnie 0,25 mm który chyba nie istnieje.
Coraz częściej ludzie chcą gładkie ściany a nie baranki przyciągające brud nie mówiąc już o korniku.
Ewentualnie interesuje mnie wykończenie elewacji na styropianie ale o wyglądzie tynku tradycyjnego cementowo wapiennego.
Jakie materiały.
Wstępnie orientowałem się i wygląda to tak choć mogę się mylić.
1. Klej na grzebień
2. Siatka z zakładkami min 10 cm, itp
3. Zatarcie piórem na możliwie gładko
4. Przetarcie po wyschnięciu całości papierem 40 lub tarką dla usunięcia nierówności
5. Grunt (tylko jaki?)
6. 2 warstwa kleju do siatki zacierana na możliwie gładko
7. Starcie pewnych nierówności jak w punkcie 4.
8. Grunt (tylko jaki?)
9. Cekol C-35 lub Ceresit CT 34
10. Szlifowanie lub druga warstwa gładzi zewnętrznej(nie wiem czy dopuszczalne)
11. Grunt(tylko jaki)
12. 2 warstwy dobrej farby silikonowej.
Pytania dodatkowe:
1. Jak ma się trwałość takiej powłoki(dom jest stabilny, bez pęknięć), chodzi o łuszczenie się farby, jej przyczepność?
2. Czy jest łatwiejszy sposób zrobienia tego samym klejem , niekoniecznie na super gładko ale byle równomiernie bez baranków, korników?
Dziękuję za pomoc.
Gość gawel
znam przypadki gładkich tyków na styropianie i to niestety nie wygląda najlepiej po prostu nie jest idealnie gładkie widać jednak wklęsłości kawałków styropianu powstają w wyniku obkurczania i żadne sezonowanie to nic nie pomoże. Faktura jednak to jakos niweluje. Co do kornika to się niezgodę że się brudzi. Mam owszem ale zacierany pionowo i jest ok . Jeżeli zrobi sie poziomy to sie zgodzę że będzie brudny. Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Allanpinkerton: tynk o grubości ziarna 0,25 mm? Pierwszy raz słyszę... Bodajże najdrobniejszym tynkiem jest ten o grubości ziarna 1,0 albo 1,5 mm. Ziarno o grubości 0,25 jest drobniejsze od mąki sklepowej - tam masz 0,5 mm!
Poza tym na bardzo gładkim tynku wyjdzie każda nierówność i po prostu będzie widoczna jako dziura. Baranek ładnie ukrywa wszelkie nierowności powierzchni, a przy okazji - istnieje także w tynku mineralnym [jako nakropek].
Poza tym taki tynk o jakim mślisz w zasadzie powinien być zbliżony w składzie do lastrika z tym że z delikatną zawartością wapna. Duża ilość cementu - gdyż jest bardzo drobna granulacja.
  • 7 miesiące temu...
1. Klej na grzebień
Rozwiń
Przed nałożeniem drugiej warstwy kleju nie jest potrzebne gruntowanie. Co do ścierania nierówności to i tak i tak trzeba to robić po każdej warstwie, bynajmniej ja zawsze to robie. Co do reszty... Bez gładzi zewnętrznej będzie fajnie wyglądało dopóki nie zaświeci słońce bezpośrednio na ściane. Kleju nie da się idealnie naciągnąć, w słońcu będzie wyglądać słabiutko.
Wykonawcy to chyba nie alfy i omegi, też czasem muszą się dopytać. Wszystko ma na celu poprawę poziomu świadczonych usług - usług dla klientów. Więc czasem po prostu trzeba się dopytać bo może można coś zrobić szybciej/łatwiej/taniej i z oczekiwanym efektem : )
jeśli wykonawca jest zaangażowany w swoją pracę to jest na bieżąco z nowościami;a tak prawdę mówiac to w tym przypadku nie są to żadne nowości ,takie wyprawy ma większosć firm produkujacych chemię budowlaną
Jakie materiały.
1. Klej na grzebień
Pytania dodatkowe:
Dziękuję za pomoc.
Rozwiń
Ja chciałbym zadać pytanie dlaczego na gładko??? Nie czekając na odpowiedz chciałbym również odradzić tego typu rozwiązanie z prostych powodów. Mianowicie jakie zastosowanie ma tynk na elewacji? Oczywiście po za tym, że ma ładnie wyglądać nadać naszemu domu jakiś wygląd (strukturę) to jednocześnie struktura tynku (baranek, kornik) ma za zadanie rozpraszać promienie słoneczne co ma powodować zmniejszenie nagrzewania się ściany. Widziałem już kilka elewacji zrobionych w sposób: styropian+siatka zaszpachlowana+farba= nie dość że tak jak pisali przedmówcy ciężko w ogóle jest uzyskać 100% gładkości to po jednym roku ewentualnie dwóch farba na ścienia popękała i zaczęła odchodzić od całej powierzchni! Czemu tak się dzieje? W przypadku gdy nie mamy tynku a ostatnią warstwą przed położeniem farby jest klej wtedy z powodu nagrzania ściany elewacji między klejem a farba dochodzi do reakcji chemicznej czego wynikiem jest popękanie i w późniejszym czasie łuszczenie się farby. Dlatego nie zalecam stosowania takich praktyk. Można zastosować tynk z ziarnem 1mm.
na gładkich scianach należy stosowac farby nie pochłaniające światło ale je odbijające ,efekt zacieniania mozna uzyskiwac w różny sposób :czasami architekt pomysli i zaproponuje a to gzymsy a to balkony a to tynki kamieniarskie,możliwosci jest wiele :dziś moża zaobserwować charakterystyczne dla okresu renesansu-bonie coraz wiecej się je wykonuje;elewacje tylko w baranku lub korniku są takie jednolite i jest już ich tyle ,że może czas już na zmiany
Jakie materiały.
1. Klej na grzebień
Pytania dodatkowe:
Dziękuję za pomoc.
Rozwiń
Wiem że już troszkę po czasie ;) ale elewację na styropianie robiłbym... Styropianem! icon_biggrin.gif są dostępne różnorakie elemenmty elewacyjne wykonane w całości w stryropianie. I nie widzę problemu z pięknym ozdobieniem naszej elewacji ;)
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
