wykorzystanie deszczówki
Czy jest ktoś, kto założył u siebie w domu instalację pozwalającą na wykorzystanie wody opadowej do spłukiwania WC, do prania?? Jakie są tego wady, a jakie zalety?
Woda opadowa - deszczówką jest ściekiem i nie koniecznie nadaje się do celów gospodarkich
Niekiedy używana jest do podlewania ogrodka
Na pewno nie polecał bym jej do prania. Jest to woda zanieczyszczona
Dlatego się ją filtruje. Jest sporo rozwiązań niemieckich, ale niestety bardzo drogich. Policzyłe sobie, że rozsądny i gwarantowany czas zwrotu inwestycji może być jedynie w rejonach górskich. Na pozostałych terenach kraju tylko bardzo duże inwestycje miałyby szansę. Jest to kompletnie nieopłacalne.
Przykładowy link: Graf
witam,
buduje dom i bede zakladal instalację pozwalającą na wykorzystanie wody opadowej.
Za rok bede wiedzial cos wiecej.
Mozesz ja takrze uzywac do mycia domu, samochodu i oczywiscie podlewac nia ogrodek.
Ona jest tylko wtedy zanieczyszczona jak masz dach z papy. Wtedy powstaja na WC brazowe zacieki.
Wtedy nienalezy jej uzywac.
W Polsce, średnia opadów wynosi ok.650 mm rocznie, co przy dużym dachu - 250 metrów kwadratowych daje rocznie 162,5 metrów sześciennych dość brudnej wody. Lepiej mieć własną studnię (o ile oczywiście na działce jest warstwa wodonośna).
dośc brudna to pojecie wzgledne icon_smile.gif mysle ze nie na tyle brudna zeby wlasnie podlewac ogrudek, myc samochod, dom czy teren utwardzony przed domem. Majac wlasna studnie mozna uzywac wody na cele uzytkowe jak kapiel itp icon_smile.gif
