Dlaczego... koza?
Redakcja
Dzisiejsze "kozy" są często bardzo pięknymi i dekoracyjnymi piecami i jeśli ktoś nie może obyć się bez ognia w salonie w długie zimowe wieczory to warto rozważyć zakup kozy. Jest to o wiele bardziej interesujące rozwiązanie niż kominek.
  • 6 miesiące temu...
Kozy choć wyglądem często przerastają kominki, to mają względem nich jedną wadę - nie można z nich rozprowadzać ciepła na wyższej kondygnacji, może dlatego nie są tak popularne...
Ja wolałabym mieć w domu stadko kóz niż jeden kominek icon_lol.gif , eh tylko te kominy icon_confused.gif
Rozprowadzić ciepłego powietrza nie można ale za to mozna się ustrzec błędów montażowych popełnianych przy budowie kominka np. źle dobrana izolacja lub jej całkowity brak, źle dobrane materiały na zabudowę kominkową. Koza to urządzenie grzewcze gotowe. Wystarczy podłączyć do kanału dymowego i można palić. Inną zaletą jest to, że kozy posiadają zazwyczaj mniejsze przekroje wylotu dymu (niż kominki) co zmniejsza wymagania co do przekroju kanału dymowego.
podstawową zaletą kozy jest to, ze nie można poprowadzić z niej przegrzanego, wykańczającego nasze śluzówki i płuca, powietrza na pokoje, czyli najbardziej kretyńskiego DGP. wadą zaś jest, brak modeli otwartych.
Dodatkową zaletą jest to że w razie jakiejś awarii w okresie eksploatacji np. peknięcie ścianki (które niestety się zdażają) nie musimy liczyć się w trakcie usuwania usterki z większym bałaganem w domu. Albo usterkę można (jeżli budowa kozy na to pozwala) usunąć na miejscu bez większych przeszkód lub wymieniamy koze na nową. Z kominkiem jest gorzej. Gdy pęknie któraś ścianka lub nastąpi jakieś delikatne rozszczelnienie musimy sie liczyć z koniecznością rozebrania mniejszej lub wiekszej części zabudowy. A to juz bałagan icon_confused.gif
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
