jak podnieść baterię
Witam. Hydraulik zostawił zakończenie rur do baterii wannowej na wys 70 cm, glazurnik wszystko ładnie obłożył płytkami, no i wszystko byłoby fajnie gdyby wanna wolnostojąca weszła pod baterię. Niestety nie wchodzi, czy są jakieś elementy, kolanka umożliwiające w sposób estetyczny podniesienie (nie odsunięcie od ściany) baterii wannowej o ok. 10 cm. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł (oprócz zbicia płytek i przeróbki instalacji) to chętnie z niego skorzystam.
Gość stach
Takie elementy, które nie spowodują odsunięcia rurek, a co za tym idzie - wanny - to " tylko w erze", niestety...
Musisz zawezwać hydraulika, żeby skuł płytki, poprawił, co bezmyślnie zrobił, potem zawezwać glazurnika, coby znowu wszystko "ładnie obłożył płytkami" - innej możliwości - niestety - nie ma icon_cry.gif
Pomyślałam,że może uda się zamontować baterię na wannie.Za pomocą kolanek jako sztorcową.
Gość stach
To wtedy masz wannę bardzo wysoko posadowioną - 70 cm + 3cm rant wanny to najmniejsza wysokość góry wanny!!! to jest wysokość stołu w jadalni!!! jak tam wejść bez schodka???
    • Nadproża strunobetonowe na poduszce betonowej wg projektu. Ściana Ytong + 20 cm wełny od zewnątrz.   Nadproża nad otwory drzwiowe i okienne w ścianach nośnych. Max szerokość otworów 2.2m.
    • Nie wiem skąd takie dane, ale i tak mam je w nosie, bo w realu u mnie na wsi istnieją instalacje wody prowadzone po podwórkach do budynków gospodarczych (rury nieizolowane termicznie), układane na głębokości ok. 1 metra. Mój wujek (jako prezes Kółka Rolniczego), innowator i postępowiec, miał takową jako pierwszy we wsi i działa ona nadal. Jak wspomniałem, zamarzła w końcówce lat 60-tych, potem nigdy. Przypominam, że wschód i południe to właśnie u mnie.
    • A co mówi projekt techniczny?   Jakie i czego te nadproża strunobetonowe?   Czy dom będzie dodatkowo izolowany cieplnie, od zewnątrz, od wewnątrz?
    • Odkop dookoła studzienkę 25-30cm od kręgów, na głębokość 50-60cm zasyp przestrzeń keramzytem, a od strony ziemi wyłóż w pionie  folię kubełkową. Właz zaizoluj od spodu, masz w nim  tam żebra-przestrzenie wypełnij je, daj nawet grubiej, pianą PUR natrysk. IZOPLUS poliuretanowa izolacja termiczna w sprayu, zamkniętokomórkowa piana PUR do ociepleń.   To powinno wystarczyć, chyba że wrócą mrozy z XX wieku, wtedy  rzucisz na wierzch kilka worków słomy.
    • Ostatni raz ziemia na głębokość poniżej 1 m zamarzła bodajże w 1968 roku.
