Teriwa I (gdzie żebra rozdzielcze)
Zmieniam strop drewniany na terive I. Gdzie powinny znajdować się żebra rozdzielcze? Z tego co czytałem to żebro rozdzielcze daje się przy rozpiętości powyżej 4,5 m czyli u mnie tylko w salonie ( zaznaczyłem je czerwonym kolorem na rysunku). I drugie pytanie: jakie zbrojenie na środkowych ścianach nośnych ? Tak jak na wieńcu 4 pręty 12mm? Proszę o rade? Opinie swojego projektanta znam chciałbym usłyszeć jeszcze inne?
Witam. Ja mam w projekcie i będę dawał na środkowych ścianach nośnych takie jak na zewnętrznych czyli 4 x 12 żebro, strzemiona drut średnicy 6 co 25 cm. Labas możesz rozwinąć?
Żebro rozdzielcze mam przez środek stropu o szerokości 5,5 metra.
Zamieściłbym rysunek ścian nośnych ale nie wiem jak. Ktoś wie jak zamieścić rysunek[attachment=10591:bez_tytu_u.bmp]
Noi już dodałem rysunek dziękuje redakcji.
Żebra rozdzielcze w stropie teriva zabezpieczają go przed klawiszowaniem - nieronomiernym uginaniu się belek pod obciążeniem. Najczęściej rozmieszczane są w odstępach 2-2,5 m, ale trzeba też uwzględnić ewentualne obciążenia stałe stropu np. ciężką ścianką działową.
Co do zbrojenia oparcia na ścianie wewnętrznej - zgodnie ze sztuką budowlaną zbrojenie takie powinno być układane, gdyż usztywnia strop i wzmacnia oparcie w miejscu, gdzie występują największe obciążenia ściany - na ścianie wewnętrznej sumują się obciążenia od dwóch pasm stropowych. Zbrojenie układa się podobnie jak w wieńcu na ścianach zewnętrznych.
