Projekt płyty fundamentowej
nawet za darmo?
no to są prawdziwi altruiści, tacy działacze pożytku publicznego
a co do projektu, to nazwałbym to hybrydą fundamentów "tradycyjnych" z płytą fundamentową
z pewnością nie płytą fundamentową
wykonawczo upierdliwe, od strony ekonomicznej nic nie wnoszące
o!
coś w stylu płyty na ruszcie
Styropianu jest 30cm.
10cm jest pod całą płytą, potem zbrojenie pod ściany i w środku zbrojenia (czyli tam gdzie będą pokoje) 20cm.
Chyba nie zagmatwałem...
Trochę dziwna ta płyta. ja jednak wole aby ocieplenie było wszędzie takie samo.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
