Historia edycji
A po co odkrywać całą klapę. Można kupić żelbetową pokrywę z mniejszym otworem w środku, tak ok. 40 cm. Wtedy do opróżniania szamba wystarczy otworzyć tylko tę mniejszą klapę. Metrowej średnicy pokrywa żeliwna byłaby strasznie droga i dość ciężka. Oczywiście, pokrywę można zrobić też z drewna pokrytego blachą. Nie musi wcale być okrągła, kwadratową jest łatwiej zrobić. -
Przez podczytywacz · Napisano
Pomysł bombowy A lustro ma być na ścianie, którą planujesz pomalować odpowiednią farbą, czy to ta, na której mają znaleźć się płyty węglowe? -
Przez Ekspert Pruszyński · Napisano
Dzień dobry, W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z błędem montażowym, który w praktyce odcina wentylację całej połaci dachowej. Zgodnie ze sztuką dekarską oraz zaleceniami producentów pokryć, pierwszy rząd paneli powinien być wysunięty minimum 20 mm poza krawędź łaty okapowej. Ten niewielki wysięg jest kluczowy – zapewnia swobodny wlot powietrza do przestrzeni wentylacyjnej pod pokryciem. Jeżeli krawędź blachy opiera się bezpośrednio o czoło łaty, dochodzi do zamknięcia wlotu powietrza. W takiej sytuacji szczelina wentylacyjna przestaje działać, a para wodna oraz kondensat zaczynają gromadzić się pod pokryciem. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do zawilgocenia warstw dachowych, degradacji membrany, a nawet elementów konstrukcyjnych. Dlatego nawet najwyższej jakości taśma kalenicowa nie będzie w stanie rozwiązać problemu. Jej zadaniem jest umożliwienie wylotu powietrza w kalenicy, ale bez prawidłowo wykonanego wlotu przy okapie nie powstanie niezbędny ciąg wentylacyjny. Wentylacja dachu działa wyłącznie jako system – powietrze musi mieć zarówno prawidłowy wlot, jak i wylot. Instrukcje montażu => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 __________________ Blachodachówki panelowe, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/ -
Aż tak to chyba nie, ale tak do października, nawet do końca, to w teorii możliwe. W listopadzie przez ostatnie dwa sezony było kompletnie nijak. Deszczu tyle co kot napłakał, ale niebo na okrągło zasnute chmurami. W bateriach nic się nie odkładało. A grudnie niewiele lepsze. Na południu Europy to chyba tak możliwe jest całorocznie.
