Piec kaflowy
Witam.Pytam szanownych kolegów ,chciałbym zamontować piec kaflowy robiony od podstaw przez zduna ale z podkową (płaszczem wodnym) =pompka wodna na powrocie .Czy taki piec jest w stanie ogrzać 75mKw.Może ktoś posiada taką instalację .Dziękuję
Odpowiedź na tak zadane pytanie brzmi: „ tak, i nie”.
Zależy to od tego ile energii potrzebuje te 75m2 do ogrzewania, oraz od mocy tej podkowy (wymiennika) oraz „mocy” samego paleniska.
Mieszkam na poddaszu dach ocieplony od wew. 30cm wełna ,5 grzejników 3-grzejniki 100cm ,następny 60cm i 50cm .W salonie gdzie stałby piec 28mkw może nie trzeba montować grzejników .Podkowę zrobiłbym z grubych rur ale to już fachowiec niech myśli.Na podobnym forum widziałem coś takiego ale podkowa zrobiona z( kantówek ) http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=9916d1ea846e402b http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=77c6f8191e482b40 Edytowano przez zbyszekr114 (zobacz historię edycji)
Zrób odstęp po nawiasie, bo link nie wchodzi.
Sądzę, że moc (paleniska i wymiennika) nie powinna być mniejsza niż 10kW a max. około 15kW.
A tak na marginesie – nie prościej i taniej kominek z płaszczem wodnym ?
Kominek też byłby ok,ale zobaczyłem jakie piękne można zrobić piece kaflowe dla mnie coś ładnego ,tylko żeby było oczywiście praktyczne .Myślałem jeszcze o wstawieniu szyby z kominka do pieca kaflowego
mysle ze zdun zacznie rozmowe od 4 ale nie wiem czy ci wyjasni roznice miedzy piecem a piecokominkiem - w piecu palisz 2 godz na dobe i to jest fajne cieplo ale calego domu ci nie ogrzeje nawet z podkowa bo gdzie bys tego ciepla nie poprowadzil podkowa to i tak bedzie za malo kw na godz piecokominkiem dasz rade tylko daj odpowiednia podkowe o odpowiedniej mocy jaka potrzebujesz a rozpietosc jest od podkowy kuchennej do kominka z plaszczem
    • To właściwie nie bardzo wiem w czym jest problem. Demontuje się stare gniazdko czy wyłącznik, a przewody podłącza się do podobnych zacisków nowego  i to nowe się zamontowuje. Nawet się specjalnie zastanawiać nie trzeba tylko przypatrywać jak był w starym tak zrobić i nowe.
    • Wykonywana była instalacja 10 lat temu po prostu chce w domu wymienić gniazdka na białe bo te co mam nie pasują mi w pokoju .Dokładnie chodzi o 4 gniazdka podwójne ,jeden włącznik pojedynczy ,jedne gniazdko RTV i Radio oraz jedno gniazdko pojedyncze .Po prostu nic się nie dzieje tylko chce wymienić na inne po prostu żeby estetycznie było i wychodzą z puszki przy wyjeciu kabli itp .Jakiś tutorial lub wideo jakieś jak to wymienić ?
    • Kiedy była wykonywana instalacja elektryczna? Co to za obiekt? Dlaczego musisz wymieniać? Wszak malowanie nie powinno naruszać instalacji elektrycznej.
    • Dzień Dobry .Mam do Państwa specjalistów pytanie dotyczące wymiany gniazdek po malowaniu na nowe , elektrycznego podwójnego z bolcem ,włącznika pojedynczego oraz gniazdka TV i Radia .Może macie Państwo jakiś instruktaż ponieważ nigdy tego nie robiłem jak to wykonać bez zbędnego hejtu ?To że odłączyć prąd w całym domu to wiadomo.
    • Introduction Dans le monde actuel, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Parmi les innovations les plus marquantes, ChatGPT Gratuit se distingue par sa capacité à rendre accessible une technologie avancée sans frais. Cette ouverture démocratise l’usage de l’IA et permet à un large public d’en profiter au quotidien. Accessibilité et simplicité L’un des principaux atouts de ChatGPT Gratuit réside dans son accessibilité. Contrairement à des solutions payantes, il offre une expérience fluide et immédiate. Les utilisateurs peuvent poser des questions, rédiger des textes ou obtenir des explications sans contrainte financière. Cette gratuité favorise l’inclusion numérique et permet à chacun de découvrir les avantages de l’IA. Fonctionnalités principales ChatGPT Gratuit propose une variété de fonctionnalités adaptées à différents besoins : Aide à la rédaction : création d’articles, d’essais ou de courriels clairs et structurés. Apprentissage : soutien scolaire, explications de concepts complexes et pratique linguistique. Créativité : génération d’idées pour des projets artistiques, marketing ou littéraires. Dialogue interactif : réponses rapides et pertinentes dans un style naturel. Avantages pour les utilisateurs L’utilisation de ChatGPT Gratuit présente plusieurs bénéfices : Économie : absence de coûts, ce qui le rend accessible à tous. Rapidité : réponses instantanées qui réduisent le temps de recherche. Polyvalence : capacité à s’adapter à des contextes variés, du professionnel au personnel. Fiabilité relative : même si des erreurs peuvent survenir, la qualité des réponses reste généralement élevée. Limites et précautions Il est important de noter que ChatGPT Gratuit n’est pas exempt de limites. Les informations fournies peuvent parfois manquer de précision ou nécessiter une vérification. De plus, l’usage intensif soulève des questions sur la confidentialité et la gestion des données. Les utilisateurs doivent donc garder un esprit critique et compléter leurs recherches par des sources fiables. Impact sociétal ChatGPT Gratuit contribue à transformer la relation entre l’homme et la machine. En rendant l’IA plus accessible, il favorise l’éducation, stimule la créativité et encourage l’innovation. Cette évolution influence également le marché du travail, où de nouvelles compétences liées à l’intelligence artificielle deviennent essentielles. Conclusion En définitive, ChatGPT Gratuit représente bien plus qu’un simple outil technique. Il incarne une révolution numérique qui rapproche la technologie des individus, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Sa gratuité en fait un vecteur d’inclusion et un catalyseur de changement. L’avenir de cette solution dépendra de la manière dont elle sera utilisée de façon responsable et éthique.
