Chodzi mi o komin od C.O. Pomocy!!
Centralne jest 6 rok. Na tynku na kominie pojawiły się brązowe plamy, jest nieprzyjemny zapach. W tej chwili tynk odpadł, nawet z warstwą cegły. Cegła w dalszym ciągu obsypuje się, wygląda jakby murszała. Kominiarz mówił, że prawdopodobnie zapaliło się w kominie.
Czy taki komin trzeba rozebrać i postawić od nowa, czy można inaczej temu zaradzić?
Wyszedł Ci tzw kondensad a co do zapalenia komina to wątpię bo gdyby tak się stało to nie ma siły żebyś tego nie zauważył. Paliłeś mokrym opałem,albo piec miałeś ze sterownikiem i dmuchawą. O tym problemie pisałem i wspominałem w temacie o kominach. Jedyne rozsądne rozwiązanie to zbić tynk i położyć nowy aby nie capiło a w środek włożyć wkład kominowy z kwasówki żaroodpornej, ewentualnie o ile jest możliwość postawić czy raczej dostawić komin systemowy.
Ten komin jako kanał dymowy już się raczej nie nadaje do eksploatacji.
Najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji będzie wprowadzenie do środka wkładu ze stali żaroodpornej, bo rozumiem że to komin dla kotła CO na paliwa stałe.
Z tym że jeżeli w kominie nastąpił pożar sadzy, to samą konstrukcję trzeba zweryfikować czy nie stwarza zagrożenia.
Problem niestety i to niemałym będzie pozbycie się tych plam po przeciekach kondensatu smolistego.
Samo obmurowanie na nowo komina nic nie da i smród będzie się przedostawał na zewnątrz.
Taki komin trzeba dobrze odizolować od otoczenia, a łatwe to nie jest.
Postawienie nowego komina systemowego po uprzednim rozebraniu starego może być najlepszym rozwiązaniem.
Robisz raz i porządnie, a spokój na lata.
Warunek - przykładaj na przyszłość większą uwagę do tego czym palisz
PS.
Jeśli nie wiesz co to komin systemowy, to wpisz Google to hasło... a wszystko stanie się jasne icon_wink.gif
Wątpię aby ten komin się zapalił, bo sam widziałem jak komin się pali (byłem w OSP to się trochę naoglądałem) nie sposób to przeoczyć i wizualnie i akustycznie a Mymon nic o tym nie wie to tylko stwierdzenie kominiarza. Jedynie najprostrzym rozwiązaniem jest wkład. Natomiast postawić komin systemowy na starym miejscu jeszcze w dodatku w środku domu to nielada wyzwanie (w zależności od układu pomieszczeń,ścian itd). Najlepiej jest dostawić systemowy do ściany zewnętrznej o ile jest taka możliwość lokalizacji. Widziałem takie rozwiązania, i jeszcze jedna mała uwaga- komin systemowy do dostawienia na zewnątrz jest z nierdzewwki (rura w rurze odizolowana-ocieplona wełną) albo ceramiczny specjalny na zewnątrz (podobno taki rodzaj jest na runku) .
