Dobudowa Tarasu
mam w projekcie taras (szerokość 240cm długość na 2,5 ściany budynku czyli w sumie ok 1800cm) wylewany razem z płytą od zewnętrznej strony wsparty na słupach żelbetowych co 350-400cm.
Mam już wylaną płytę (strop na piwnicy) ale bez tarasu bo chciałem go zrobić drewnianego.
Jednak chciałbym wrócić do betonowego z kilku powodów.
(stopy pod słupy podpierające taras są zrobione i częściowo słupy z których są wypuszczone marki pod słupy drewniane).
Ekipa chce to zrobić w ten sposób:
Zbrojenie poprzeczne które łączy taras z płytą budynku wwiercić do płyty budynku od góry w odległości ok 10 cm od krawędzi budynku i dalej ułożone tak jak w projekcie.
Nadlać beton wraz z płyta tarasu na wwiercone zbrojenie na płycie budynku - tworząc cokół dookoła budynku o wysyklości płyty tarasu i szerokości 20cm (na którym będą poźniej układane ściany budynku - bale drewniane)
dozbroić i dolać słupy do poziomu pod taras.
Moje pytanie czy jest to poprawne? Edytowano przez rumburak (zobacz historię edycji)
O sposobie połączenia tarasu z budynkiem powinien zadecydować kierownik budowy, który na miejscu oceni jak te prace przeprowadzić. Ze skrótowego opisu nie można jednoznacznie stwierdzić czy przedstawione rozwiązanie jest wystarczające. Chodzi głownie o zapewnienie ciągłości zbrojenia tak płyty jak i słupów podpierających. Trzeba też pamiętać, że płyta tarasowa uniemożliwia zapewnienie ciągłości izolacji cieplnej i w pasie połączenia z budynkiem powstanie duży mostek cieplny.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
