przyłącze kanalizacyjne
wadliwie wykonana kanalizacja nie uwzględniająca różnicy poziomów/co sygnalizowałem pisemnie inwestorowi w momencie budowy / uniemożliwia mi podłączenie do kolektora głównego .porozumiałem się z sąsiadem , który zezwoliłmi na wpięcie się do jego studni rewizyjnej /ma odebrane przyłącze/. zakład odbiorca ścieków skutecznie uniemożliwi mi podpisanie umowy na odbiór ścieków pomimo przedłożenia mu dokumentacji - inwentaryzacji powykonawczej/ wykonał uprawniony geodeta i ustanowiony kierownik budowy/ jak i zgody sąsiada .gdzie mam interweniwać aby urzędasy zrozumiały , że doprowadzenie ścieków po mojej posesji to nie to samo co przyłącze kanalizacyjne .proszę o pomoc bo już nerwowo nie wytrzmuję !!!
Niestety właściciel sieci kanalizacyjnej sam decyduje o sposobie podłączenia poszczególnych budynków na podstawie własnych ustaleń. Przykanalik powinien być wykonany na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez miejscowy zakład kanalizacyjny i jeśli jest inaczej nie ma on obowiązku zawarcia umowy o odprowadzenie ścieków, nawet jeśli spełnia on wymagania normatywne.
Przykanalik jest to wg.mojej wiedzy odcinek pomiędzy kolektorem głównym a pierwszą studnia rewizyjną znajdującą się na prywatnej posesji i za to odpowiada zakładi to podlega odbiorowi .pozostała część jest sprawą prywatną .jeżeli ja za zgodą sąsiada wpinam się do jego studni rewizyjnej kozystając z jego i swojego terenu , bo taka jest tylko możliwośc odprowadzenia ścieków ze względu na minimalną różnicę poziomów/zawinioną przez inwestora kanalizacji/ to uważam , że zakład odbierający ścieki powinien być usatysfakcjonowany tym,że to ja daję mu zarobić na utylizacji ścieków i ochronie środowiska a nie wymyślać cudów w czym Szanowna Redakcja z przykrością stwierdzam go popiera .to ja biorę na siebie odpowiedzialność za drożność przewodów /podobnie jak instalacja wewnętrzna która nie interesuje nikogo /a wprowadzanie np.dodatkowej studni tylko pogarsza warunki spływu.
.reasumują aby wstawić kawałek rury , którą odprowadzę fekalia do studni rewizyjnej sąsiada / do odebranego przyłącza sąsiada /uważam ,że powinna wystarczyć wizja w tereni i odbiór powykonawczy geodezyjny , inwentaryzacyjny/co posiadam/ a nie naciąganie właścicieli na dodatkowe koszty , które w żadnym wypadku nie poprawią naszego środowiska .ale o tym chyba nie decydują fachowcy , którzy są zainteresowani aby jak najwięcej czynników zarobiło na właścicielu w imię nieuzasadnionych wymagań .no ale przecież żyjemy w Polsce , gdzie o moim .... musi zadecydować i zarobić sztab urzędników .
[ Dodano: 2006-05-04, 19:41 ]
czyli co mamy państwo w państwie . przykro ,że redakcja puszcza takie teksty.
    • Właśnie chodzi o to, że jest cieplejszy, ale też nieznacznie. ~1-2*C... Nie wiem czy nie w granicach bledu pomiarowego.
    • Z wiedzy... fizyka płynów się kłania...   2,5 - 3 m to minimum...   @animus pięknie zarysował problem wentylacji grawitacyjnej
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
