Termomodernizacja domu
Poszukuję firmy z woj. Łódzkiego a najlepiej z okolic Łowicza , Kutna która przeprowadziłaby wycenę i wymianę dachu a także ocieplenie poddasza i adaptacje go do celów mieszkalnych , również wchodziłoby ocieplenie budynku na zewnątrz . Interesuje mnie firma która zajęłaby się tym kompleksowo od projektu , wyceny i zakupów materiałów a także wykonawstwo .
Dach jest dwuspadowy o pow. 144 m2 z dwoma kominami a powierzchnia użytkowa domu to 100 m2
Proszę o kontakt jeśli nadal aktualne, zajmujemy sie kompleksową realizację inwestycji od projektu po wykonawstwo pod klucz. 516282763 mga3@tlen.pl
pozdrawiam
Mateusz Gałka
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
