dachówki włóknowo-cementowe
Interesuje mnie opinia o dachówkach włóknowo-cementowych. Wydają mi się ciekawym rozwiązaniem pokrycia dachu - niewielki ciężar, przystępna cena, do złudzenia przypominają prestiżowy i horrendalnie drogi łupek.
Znam dwie firmy produkujące takie płytki dachówkowe: EURONIT i UNIPRODEK.
Będę wdzięczna za informacje o innych producentach.
Te imitujące łupek naturalny też są drogie ok. 70 zł/m2
dachówki włóknisto-cementowe to dobry pomysł i jakaś odmiana od czarnych błyszczących jak wysmarowane smalcem dachówki betonowe (takich teraz najwięcej na budowanych osiedlach)
mały ciężar pozwala na lżejszą więźbę, gwarancja 30 lat - myślę, że warto
Przy układaniu takich dachówek, podobnie jak w przypadku łupka należy wcześniej ustalić skąd najczęściej wieje wiatr i układać je tak, żeby wiatr nie podrywał łupka bo jest on dość łamliwy
pozdrawiam
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
