budynek gospodarczy
witam wszystkich. mam pewien problem związany z budynkiem popoć gospodarczym ( niema wzmianki w księdze wieczystej o jakim kolwiek pobudynku) który moim rodzicom wybudował mój dziadek w latach 80 tych. rodzice wraz z moim rodzeństwem i ze mną jesteśmy tam zameldowani na stałe.dziadek postawił ten budynek jako budynek gospodarczy ( miała być tam obora ale nigdy nią nie była gdyż po postawieniu rodzice sie tam wprowadzili)do swojego gospodarstwa lecz na działce oddalonej od gospodarstwa o jakieś 700 m . dziadek swoje gospodarstwo przepisł jednej z córek a działkę na której stoi owy budynek gospodarczymoim rodzicom w latach 90 tuż przed swoją śmiercią.teraz niewiem do kogo wkońcu należy b. gospodarczy czy jest on rodzicow czy ciotki. chciałabym przekształcić go w budynek mieszkalny ale niewiem gdzie sie udać. pomóżcie jak najszybciej. pozdrawiam
zatem budynek jest rodziców.teraz niewiem dlaczego zostaliśmy tam zameldowani skoro to jest budynek gosp.?chcę go przekształcić na mieszkalny stoi on w granicy z sąsiadem czy muszę mieć pozwolenie na ewentualną małą rozbudowe wzdłuż granicy (na klatkę schodową i kotłownię).https://forum.budujemydom.pl/static/emoticons/icon_smile.gif
A na mapce ten budynek jest zaznaczony ?
Jeśli jest, to jaki symbol posiada („g” czy „coś”np. „N” z numerem)?
Jak jest (i czy jest) naliczany podatek za ten budynek ?
może warto go zinwentaryzować, uaktualnić mapy i ujawnić w KW (ale tu się nie znam)
tylko broń Panie Przewodniczący pisać, że gospodarczy, tym bardziej, że jest meldunek,
takie zasiedzenie ze zmianą sposobu zagospoadarowania :biggrin:
To jaki budynek gospodarczy – toć to z krwi i kości mieszkalny -wg. "kwitów".
Teraz tylko procedura wpisania w KW – w gminie lub u notariusza, powiedzą jak.
W tak zwanym międzyczasie, sprawdzić MPZP (jeśli jest) lub sprawdzić jakie są warunki zabudowy dla tego terenu.
Potem projekt i pozwolenie na budowę (rozbudowę, przebudowę).
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
