przyłącza techniczne
siedzę teraz nad kosztorysem do banku
jest w nim opcja przyłącza techn
jaki wychodzi średni koszt tych przyłączy?
woda jest max 10m
prąd około 12m
gaz około 15m i prawdopodobnie przekop pod drogą
dowiedziałem się że
gazownia robi przyłącz do ogrodzenia do 15m za około 1800
powyżej 15m za każdy metr dopłata około 50 zł
od ogrodzenia do domu to już jest niezła jazda
aby się dowiedzieć ile to mniej więcej kosztuje
dowiedziałem się tego chyba dopiero po dwudziestym tel
wszyscy muszą widzieć projekt
przekroje rur
czy są w osłonie
czy rury przechodzą pod drogą
nie wystarczy im że inst będę ciągnięte od ogrodzenia do domu
teren nie utwardzony
mały domek
przekroje standardowe
za gaz kazali mi przyjąć około 100 zł mb
woda 60-70 zł mb
może się komuś to przyda
to są tylko ceny średnie
Witam. Mam nadzieję, że nie szkodzi że w tym wątku sie zapytam.
Mam taki problem, że w warunkach mam, że przyłącze wodociągowe wykonuje gminny zakład.
Tyle tylko, że za przyłącze "po sąsiedzku" 80mb w/w zakład skasował 7500zł ( musieli się przebić ok 10m pod drogą)
Jak się dowiadywałem z sąsiedniej gminy takie samo przyłącze facet zrobi mi za 2700zł( doprowadzenie do studzienki - od studzenki dalej robie ja sam). Tyle tylko, że odbiór robi i tak gminny zakład.
Dlatego mam pytanie - gdyby gminny zakład robił problemy z odbiorem lub zaśpiewał niezłą sumkę za odbiór, to gdzie należ się odwołać ?
Czy w ogóle dać sobie spokój i kopać studnię i robić hydrofornię ? - naj jaką głębokość należałoby kopać by mieć zapewniony mniej wiecej stałą jakość wody ? Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Draagon, podajesz za mało informacji. Mnie się chce śmiać na wspomnienie miny szefa gminnego zakładu (w ubiegłym roku) kiedy mu pokazywałem działkę, gdzie ma zrobić przyłącze kanalizy. Chwilę wcześniej podpisał umowę.
A to było ponad 80 m kopania i rur!!! Za standardowe 1200 PLN!!! Tyle brali od tych co mieli 3 m i ode mnie to samo.
Dlatego odbiór, odbiorem, jesli wykonawca zna się na rzeczy, to on Ci powinien wszystko powiedzieć. Albo pytaj swojego kierbuda. Oni wszyscy się znają i znają zasady na swoim terenie.
Ok retrofood - generalnie chodziło mi o stronę formalną. Czyli najpierw umowa icon_smile.gif
A można ją tak sformułować by od A do Z zajął się przyłączem konkurent włącznie z uzyskaniem odbioru ?
Retro masz może wzór takiej umowy ? Bym prosił na priva Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
To ciut nie tak.
Ja miałem to zrobione w ramach kanalizowania wszystkich. I gosciu się wkopal. Bo robili hurtem za taką samą cenę. Było wielu, ktorzy klęli, że za 3 metry płacą kokosy. Mnie zrobili za grosze. Tak wyszło.
Ale umowę gdzieś mam i mogę poszukać. Rano jadę na wieś, to pozaględam w papiery, bo to tam wszystko jest. Jesli ja tu piszę, to znaczy, że jestem w mieście, gdzie mam wszystko tylko nie mam papierów. One są tam, ale tam nie mam net-u. Wrocę chyba po niedzieli.
