Ocieplenie domu z bala
Mam kilka pytań odnośnie kolejności prac, przy wykończeniu domu z bala (bal 14x24cm).
Zastanawiam się nad tym, czy najpierw wykonać ocieplenie na ruszcie, od środka ( 20cm wełny Rockwoll), a następnie ocieplenie podłogi na gruncie i wylewkę (ogrzewanie podłogowe), czy zrobić to w odwrotnej kolejności tj. najpierw podłogę a potem ruszt i ocieplenie. Jak już jesteśmy przy wylewce to mam kolejne pytanie. Papa termozgrzewalna powinna być odizolowana od styropianu folią, czy styropian może leżeć bezpośrednio na papie ?
Kolejne pytanie dotyczy przerwy (pustki powietrznej) pomiędzy balem a wiatroizolacją. W Muratorze jest informacja, że pustka musi być, najlepiej wentylowana. Z ponawiercanymi otworami w podwalinie. Wszystko ok. ale jaki wtedy jest sens robienia domu z bala ocieplanego od środka, jeśli i tak ten bal przewiercamy na wylot ? Na innym forum czytałem w jakimś wątku, że pustka powietrzna nie jest konieczna, gdy wiatroizolacja ma paro przepuszczalność >5000, tylko folii o takich parametrach nigdzie nie widziałem (max 3000). Jaka folia dostępna na rynku , byłaby dobra do takiego zastosowania?
Kolejna sprawa to izolacja i ocieplenie kawałka podłogi na poddaszu. Dom ma podcień szczytowy i "sufit" nad tarasem jest podłogą na piętrze. Jak to powinno być prawidłowo zaizolowane i ocieplone ? Chodzi mi o kolejność warstw i jak te warstwy połączyć ze ścianami na parterze i piętrze, aby zachować ciągłość izolacji i ocieplenia ?
Ostatnie pytanie dotyczy izolacji dachu. Dach pełne deskowanie, papa, dachówka Sówka. Pomiędzy deskowaniem a wełną dawać wiatroizolację. Słyszałem różne opinie na ten temat. Jedni mówią, że to zbędny wydatek, ale nie zaszkodzi, inni mówią , że koniecznie musi być. Już sam nie wiem icon_sad.gif
Piotr Witkowski
P.S. Kilka zdjęć dla zobrazowania problemu ocieplenia podcienia;
https://picasaweb.google.com/JanaWitkowska/...325117095656402
https://picasaweb.google.com/JanaWitkowska/...326264157583122 Edytowano przez VonPiter (zobacz historię edycji)
Piotr Witkowski
- najpierw ściana potem podłoga! Dlaczego tak mało izolacji!?
Papa? Papy są odporne na ultrafiolet nie są w gruncie "trwałe" do gruntu to izolacje z pcv.
Pustka powietrzna przed balem nie jest potrzebna gdy jest od wewnątrz paroizolacja - bal to też opór cieplny, szkoda się go pozbywać - zwiększy izolacyjność ściany.
Wiatroizolacja w dachu jest zamiast deskowania - więc gdy są deski jest ona zupełnie zbędna.
1. Ocieplenie ściany ze względu na duży opór dyfuzyjny drewnianych bali musi posiadać warstwę folii paroizolacyjnej umieszczonej po wewnętrznej stronie ocieplenia. Konieczne jest też założenie folii paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej wełny, którego zadaniem będzie przede wszystkim ochrona ocieplenia przed zawilgoceniem od zewnątrz. Układ warstw powinien wyglądać następująco:
- bale
- listwy dystansowe gr 3 cm i rożciagnięta na nich wiatroizolacja
- wełna mineralna
- ruszt pokryty folią paroizolacyjną
- wykończenie wewnętrzne (płyty g-k, boazeria).
Przy prawidłowej wentylacji pomieszczeń oraz starannym ułożeniu paroizolacji otwory wentylacyjne w balach nie będą konieczne, gdyż odparowanie ewentualnej wilgoci powinny zapewnić nieszczelności na połączeniu elementów konstrukcyjnych.
2. Najpierw wykonuje się podłogę a następnie wykańcza ściany.
3. Warstwy na stropie nad gankiem są takie same jak na ścianach.
4. Nie ma potrzeby układania papy termozgrzewalnej na podłodze – wystarczy folia.
5. Dach nad poddaszem ogrzewanym powinien mieć identyczny układ warstw jak na ścianach (deskowanie odpowiada balom), przy czym należy zapewnić cyrkulację powietrza między folią proprzepuszczalną a deskowaniem (szczeliny wentylacyjne przy okapie i w kalenicy)
Dachówkę układa się na ruszcie składającym się z kontrłat przybitych do deskowania i łat .
Przepraszam, że tak długo nie odpisywałem, ale trochę jestem zarobiony i nie miałem kiedy usiąść do kompa.
Dwie odpowiedzi i dwie różne, jeśli chodzi o pustkę powietrzną pomiędzy balem, a folią wiatroizolacyjną icon_sad.gif
Mam jeszcze pytanie odnośnie izolacji ścian.
1.
Powiedzmy, ze będę robił pustkę powietrzną. Czy powinienem uszczelniać wszystkie szczeliny, np w narożnikach (jaskółczy ogon) , czy zostawić, aby była cyrkulacja powietrza pomiędzy balem, a wiatroizolacją.
2.
Ocieplenie 20 cm (możne to im mało, ale na takie ma przewidziany budżet), chce dać w dwóch warstwach po 10cm. I tu mam pytanie odnośnie tego czy robić ruszt ... najpierw pionowy, 10cm wełny, potem poziomy, 10cm wełny, paroizolacja i płyta KG, czy w postawić ściankę taka jak pod KG w odległości od bala 20 + 3 cm, pomiędzy wiatroizolacje, a tą ściankę włożyć wełnę (2x10cm), na to paroizolacja i KG.
Piotr Witkowski Edytowano przez VonPiter (zobacz historię edycji)
- najpierw ściana potem podłoga! .....
czyli odwrotnie, najpierw wylewka, a potem stelaż i ocieplenie na ścianach
ten pan słynie z tego, że lubi odwrotnie
niezależnie od sytuacji
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
