Co musi wchodzic w skład projektu??
znalazlem architektke ktora oferuje mi projekt gotowy w cenie 3500 zł,jest tam projekt,projekt zagospodarowania czy jak to sie tam nazywa.W kazdym razie nie ma w komplecie projektow instalacji.Pani architekt mowi mi ze ten zestaw ktory mi oferuje jest wystarczajacy do uzyskania pozwolenia na budowe.Czy jest to prawda,czy przepisy nie okreslaja iz musze posiadac proejkty instalacji??
no więc tak dzwonilem do mojego starostwa i powiedziano mi tak:że na ten temat sa różne opinie nadzoru budowlanego,niemniej jednak brak projektu instalacji nie jest problemem,poniewaz oni oceniaja tylko projekt architektoniczno budowlany,ale tenze mily Pan powiedzial rowniez ze od czasu do czasu zaczyna sie dyskusja na ten temat i ze moze sie zdarzyc ze zostane wezwany do uzupelnienia dokumentacji.
Jesli chodzi o projekt instalacji elektrycznej to zaden problem(w rodzinie mi to zrobią),ale jestem ciekaw ile moge zapalcic za wod-kan i co??moze ktos z was to przerabiał??
Aha no i ciekaw jestem ewentualnej podstawy prawnej na jakiej mogą tego zażądać??
Ja za wod kan i co zapłaciłem 1500 zł.
Musiałem jeszcze zrobić projekty przyłączy wodnych i prądu.
(To było zapisane w decyzji o warunkach zabudowy. )
W zasadzie na tych projektach nie przybili żadnej pieczątki. Powiedzieli że potrzebne będą dopiero przy odbiorze budynku.
Projektu instalacji prądowej nie miałem.
Wydaje mi się że bez tych pozostałych projektów pozwolenie na budowę też bym dostał.
Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 120 poz. 1133
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
mówi:
rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych.
także konieczne jest dostarczenie wszystkich instalacji i przyłączy. nie bez znaczenia jest na przykład sposób odprowadzenia ścieków, lokalizacja kotłowni i dobór pieca itp.
W przepisach jest tak jak napisał patomex
jednak starostwa tego nie wymagają (może interpretują, że rozmieszczenie przyborów sanitarnych na proj. architektury i kilka uwag w opisie na temat innych instalacji wystarczy ?)
Oczywiście najlepiej zrobić wszystkie projekty - byle porządnie, bo robienie po to aby były nie ma sensu.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
