Prosze o pomoc! roznica temperatur
witam
Mam pytanie
wprowadzilismy sie na nowy domek lecz jest jeden problem chodzi o roznice temperatury miedzy parterem a pietrem. Na dole jest zimno a gora jest ciepła.
Jest to dosc spora roznica temperatur. nawet jesli nagrzejemy(grzejniki sa gorace w calym domu) to u gory cieplo utrzymuje sie przez caly dzien, natomiast na dole jest juz zimno po ok 2godz.
Wydaje mi sie ze cieplo z dolu ucieka do gory przez nieocieplony strop gdyz na suficie jest plyta, stelaz z belek i podloga polozona z desek.
Natomiast gora jest cieplejsza gdyz ocieplenie na miedzy strychem a pietrem jest solidne.
czy jest jakas mozliwosc docieplenia stropu miedzy dołem a góra??
