Wykończenie sciany w systemie YTONG(wewnatrz)
sailor-ro
Po co gips szpachlowy? Ściana z YTONGA powinna być idealnie równa i powinna wystarczyć cienka warstwa tynku gipsowego.
Panie Wentylek jeśli okleimy dom folią to po ścianach będą spływać strugi wody - chyba, że ma Pan jakiś pomysł na usuwanie wilgoci z domu, ale wtedy to i tynk nie będzie chłonął jak gąbka - może wystarczy odpowiednia wentylacja?
Oprócz tynków maszynowych są też tynki do układania ręcznego. icon_mrgreen.gif
Kompletnie nie zna Pan fizyki, to po co Pan takie bzdury pisze. Folia i wełna od środka powoduje, że wilgoć nie dostaje, się do punktu rosy!! A sama folia ma temperaturę od tego punktu wyższą. Czy z dachowej foli Panu kapie?? Czy w szkielecie woda cieknie po foli? Zastanów się Pan chwilkę zanim napiszesz. A wentylacja jest konieczna niezależnie od jakości izolacji termicznej. Proszę zapoznać się z wykresen Moliera.
Przyznaję, że troszeczkę nie łapię.
Dlaczego jeśli w pomieszczeniu jest wilgoć to na folii nie osiądzie, a w tynk gipsowy wniknie.
To co dzieje się z wigocią w pomieszczeniu "owiniętym" szczelnie folią - wisi sobie w powietrzu i nie zbliża się do folii? icon_mrgreen.gif
Popayrzyłem i dalej nie wiem dlaczego wilgoć ma wstręt do folii i wisi sobie na środku pokoju nie zbliżając się do ściany oklejonej szczelnie foliią, natomiast z upodobaniem wnika w każdą inną ścianę.
Poza tym o wiele przyjemniej popatrzeć na inną "fizykę" - już wiosna. icon_mrgreen.gif
MAM ŚCIANY Z YTONGA 36,6 I WEWNĄTRZ MAM TYNK GIPSOWY Z AGREGATU NA ZEWNĄTRZ MAM TYNK CEMENTOWO -WAPIENNY Z AGREGATY I NA TO STRUKTURA PAROPRZEPUSZCZALNA TO WSZYSTKO ZROBIŁEM W TYM ROKU JAK BĘDZIE W ZIMIE TO SIĘ PRZEKONAM . A ODNOŚNIE TEGO NASIĄKANIA TYNKÓW GIPSOWYCH JAK JEST NIEWIETRZONE NO I NISKA TEMPERATURA W ŚRODKU , TO ZAWSZE BĘDZIE WILGOĆ A W KONSEKWENCJI GRZYBEK.
mam zamiar zbudowac dom z ytonga 40 cm ,ciesze sie że ktoś już taki dom wybudował i może coś ciekawego
doradzić .szczególnie interesuje mnie ilość zużytej energii do ogrzewania w sezonie zimowym (choć zima była lekka) , z czego zbudował pan ścianki działowe czy też z ytonga (czy z silki lub innego materiału )każda podpowiedź mile widziana .a może mógłbym obejżeć pana domek (mieszkam w dąbrtowie górniczej )marek
zamierzam zainstalować w nim ogrzewanie podłogowe -czy to dobry pomysł ?
Tynki gipsowe na gazobeton we wnętrzu sprawdzają się dosyć dobrze. Przetestowałam dwie zimy w domu budowanym w technologii Hebel (całościowo) z ogrzewaniem fundamentowym Legalett. W domu był przyjemny mikroklimat, żadnych grzybów czy wilgoci. Niestety pierwsza zima nie należała do tanich :wink:
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
