Błąd - jak naprawić?
Gość
Popełniliśmy błąd nie dając folii pod blachę trapezową. Czy jest możliwość naprawy?
Można zdjąć blachę, położyć folię, przybić kontrłaty i ponownie ułożyć blachę. Dobrze by było wbijać gwoździe w istniejące otwory w blasze. Ale czy warto? Kiedyś nie wiedziano co to folia icon_lol.gif
W przypadku ocieplania połaci dachowej ułożenie folii paroprzepuszczalnej jest niezbędne, gdyż umożliwia ona przenikanie pary wodnej z ogrzewanych pomieszczeń i jednocześnie chroni wełnę mineralną przed zamoknięciem wodą kondesującą pod blachą lub przenikającą pod pokrycie. Folie paroprzepuszczalną można uozyć od środka - bez zdejmowania pokrycia dachowego - mocując ją listwami do boków krokwi w odległości ok. 3 cm od blachy. Folię układa się poczynając od kalenicy a zakłady dodatkowo uszczelnia się taśmą dwustronną.
Kondensat "kapiący" z blachy to woda z wewnątrz budynku. Jeżeli hydroizolacja (folia od wewnątrz) jest wykonana starannie i nie przepuszcza wilgoci nie masz co się obawiać. Firma ISOVER, wełny dachowe wykańczała kiedyś od góry papierem, a jego rolą było by przy wentylacji między wełną a pokryciem nie "wstawały" włókna wełny.
Ja bym zostawił tak jak jest na te parę lat do remontu/wymiany poszycia
Folia paroprzpuszczalna ma dwa zadania:
1 - jak juz napisal operator, chroni z wewnatrz
ocieplenie przed wilgocia
2 - a z zewnaterz, chroni ocieplenie, przed platkami
sniegu lub kropelkami deszczu, ktore przypadkowo
dostana sie pod dachowki.
Blacha trapezowa jest kladziona duzymi platami na dach,
a wiec jest tam o wiele mniej szczelin niz w kilkonastu
dachowkach/qm, ktorymi moglby deszcz dostac sie do srodka.
Moja rada: jezeli to mozliwe to zob jak proponuje operator i
zaluz ja od srodka a jezeli nie, to poczekaj do remontu/wymiany poszycia.
Do ochrony przed wilgocią od wenątrz służy folia hydroizolacyjna nie paroprzepuszczalna! Natomiast dachówka przepuszczjęca kropelki deszczu czy płatki śniegu to dyskwalifikacja.
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
