FreeRunner Napisano 7 kwietnia 2006 #1 Napisano 7 kwietnia 2006 Właśnie się wprowadziłem do domku, mieszkam tam od dwóch miesięcy i co dwa tygodnie zapowietrzaja mi się grzejniki. Co może być tego przyczyną? mam piec Vissmana Vitopend gazowy, grzejniki płytowe elektroluksa domek z użytkowym poddaszu i na poddaszu grzeję na maxa a na dole ze względu na kominek odkręcam na "trójkę"
Gość Napisano 7 kwietnia 2006 #2 Napisano 7 kwietnia 2006 Instalacja po uruchomieniu nie została prawdopodobnie całkowicie odpowietrzona i powietrze, które znajduje się w instalacji zbiera się co jakiś czas w grzejnikach - będzie się tak działo do momentu całkowitego usunięcia powietrza z instalacji. Oczywiście nie jest to sytuacja normalna - błąd popełnił instalator nieumiejętnie napełniając instalację wodą. Przy instalacjach wykonanych z tworzyw sztucznych (np. z PP) ze względu na dyfuzję tlenu przez ścianki rur może zdarzyć się, że od czsu do czasu trzeba odpowietrzyć instalację i uzupełnić wodę, ale na pewno nie będzie to co dwa tygodnie - najwyżej 2-3 razy w ciągu sezonu grzewczego. Ponadto w takich instalacjach powstaje szlam, który powinno się usuwąć co dwa-trzy lata dokonując płukania instalacji - jest to szczególnie ważne w instalacjach ogrzewania podłogowego (małe średnice rur 16x2,0 mm) - nawet wykonanych z rur z barierą antydyfuzyjną.
Redakcja Napisano 10 kwietnia 2006 #3 Napisano 10 kwietnia 2006 W nowych instalacjach ich zapowietrzenie może być spowodowane odgazowywaniem preparatów konserwujących którymi pokrywane są wnętrza grzejników. Po pewnym czasie częstotliwość odpowietrzania powinna ograniczyć się do 2 - 3 zabiegów w ciągu roku. Jeśli jednak zjawisko to nie ustąpi, przyczyna zapowietrzenia są nieszczelności w instancji grzewczej, które trzeba będzie zlokalizować. Niekiedy sprawia to kłopot, gdyż przy mikronieszczelnościach ciepła woda szybko odparowuje i nie ma śladów zawilgocenia. W takich sytuacjach trzeba przeprowadzić próbę ciśnieniową na zimno, ale ma to sens gdy całą instalacje można dokładnie obejrzeć.
Slawku Napisano 11 kwietnia 2006 #4 Napisano 11 kwietnia 2006 Cytat Po pewnym czasie częstotliwość odpowietrzania powinna ograniczyć się do 2 - 3 zabiegów w ciągu roku Mieszkam w bloku - od 4 lat - nie licząc pierwszego sezonu instalacja wymaga odpowierzania max raz w roku - przy starcie systemu, a tak naprawdę ostatni raz była wykonana w 2003r na jesieni. poza tym odbywa się raz do roku na początku sezonu regulacja w wymiennikach [ Dodano: 11.04.2006, 22:40 ]tak więc jeżeli koniecznośc odpowietrzania występuje częściej - to pewnie coś jest nie tak.
Gość Napisano 15 kwietnia 2006 #5 Napisano 15 kwietnia 2006 Jest jeszcze jedna możliwość, bardzo często występująca. W instalacji może wydzielać się wodór, wskutek elektrolizy wody. Dotyczy to instalacji, w które wkomponowany jest np. zasobnik z blachy ocynkowanej a instalacja jest z miedzi. Inne3 skojarzenia różnych metali też mogą powodować to zjawisko. Jak to sprawdzić? Ostrożnie! Głowa daleko! Przyłożyć zapałkę do odpowietrznika podczas wypuszczania z niego "powietrza". Jeśli jest wodór, pojawi się płomyk.
