Zapowietrzone grzejniki!
FreeRunner
Właśnie się wprowadziłem do domku, mieszkam tam od dwóch miesięcy i co dwa tygodnie zapowietrzaja mi się grzejniki. Co może być tego przyczyną?
mam piec Vissmana Vitopend gazowy, grzejniki płytowe elektroluksa
domek z użytkowym poddaszu i na poddaszu grzeję na maxa a na dole ze względu na kominek odkręcam na "trójkę"
Instalacja po uruchomieniu nie została prawdopodobnie całkowicie odpowietrzona i powietrze, które znajduje się w instalacji zbiera się co jakiś czas w grzejnikach - będzie się tak działo do momentu całkowitego usunięcia powietrza z instalacji. Oczywiście nie jest to sytuacja normalna - błąd popełnił instalator nieumiejętnie napełniając instalację wodą. Przy instalacjach wykonanych z tworzyw sztucznych (np. z PP) ze względu na dyfuzję tlenu przez ścianki rur może zdarzyć się, że od czsu do czasu trzeba odpowietrzyć instalację i uzupełnić wodę, ale na pewno nie będzie to co dwa tygodnie - najwyżej 2-3 razy w ciągu sezonu grzewczego. Ponadto w takich instalacjach powstaje szlam, który powinno się usuwąć co dwa-trzy lata dokonując płukania instalacji - jest to szczególnie ważne w instalacjach ogrzewania podłogowego (małe średnice rur 16x2,0 mm) - nawet wykonanych z rur z barierą antydyfuzyjną. icon_mrgreen.gif
W nowych instalacjach ich zapowietrzenie może być spowodowane odgazowywaniem preparatów konserwujących którymi pokrywane są wnętrza grzejników. Po pewnym czasie częstotliwość odpowietrzania powinna ograniczyć się do 2 - 3 zabiegów w ciągu roku. Jeśli jednak zjawisko to nie ustąpi, przyczyna zapowietrzenia są nieszczelności w instancji grzewczej, które trzeba będzie zlokalizować. Niekiedy sprawia to kłopot, gdyż przy mikronieszczelnościach ciepła woda szybko odparowuje i nie ma śladów zawilgocenia. W takich sytuacjach trzeba przeprowadzić próbę ciśnieniową na zimno, ale ma to sens gdy całą instalacje można dokładnie obejrzeć.
Mieszkam w bloku - od 4 lat - nie licząc pierwszego sezonu instalacja wymaga odpowierzania max raz w roku - przy starcie systemu, a tak naprawdę ostatni raz była wykonana w 2003r na jesieni. poza tym odbywa się raz do roku na początku sezonu regulacja w wymiennikach
[ Dodano: 11.04.2006, 22:40 ]
tak więc jeżeli koniecznośc odpowietrzania występuje częściej - to pewnie coś jest nie tak.
Jest jeszcze jedna możliwość, bardzo często występująca.
W instalacji może wydzielać się wodór, wskutek elektrolizy wody.
Dotyczy to instalacji, w które wkomponowany jest np. zasobnik z blachy ocynkowanej a instalacja jest z miedzi. Inne3 skojarzenia różnych metali też mogą powodować to zjawisko.
Jak to sprawdzić? Ostrożnie! Głowa daleko! Przyłożyć zapałkę do odpowietrznika podczas wypuszczania z niego "powietrza". Jeśli jest wodór, pojawi się płomyk.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
