Zaloguj się, aby obserwować
wilak
Instalacja pieca CO na ekogroszek
Zamierzam usytuować kotłownię w pomieszczeniu za garażem, które nie ma bezpośredniego dostępu do komina. Z pracowni architektonicznej otrzymałam odpowiedź, że najlepiej jest uzgodnić odległość pieca na paliwo stałe od przewodu dymowego z producentem konkretnego pieca. Na razie nie wiem, jaki to mógłby być piec. W związku z tym mam pytanie, czy możliwe jest w ogóle zainstalowanie pieca w odległości np. 2- 3m od komina, tak jak to jest zaznaczone w projekcie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
nie da się nic poczarować z przesunięciem tego komina?
pamiętam, ze dawałaś link do tego chyba projektu (albo to inny był? ) ... zapodaj jeszcze raz żeby był wgląd na rzut poddasza ...
Udostępnij ten post
Link to postu
nie słyszałam o takim rozwiązaniu , żeby 3 metry ciągnąć instalację z kotła do komina ...
w sumie - można by garażem ... ale nie wiem jak to technicznie wygląda i czy jest do zrobienia ....
Udostępnij ten post
Link to postu
Skoro w projekcie jest to alternatywne rozwiązanie dla kotłowni gazowej, to może jednak da się to zrobić.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja na Twoim miejscu jednak przesunęłabym komin bo z tego co pamiętam (nie wiem czy dobrze) można pociągnąć od pieca do komina przewód (rurę) nie dłuższą niż dwa metry - zawsze możesz udać się do kominiarza i zapytać, w końcu to oni potem robią odbiór i sprawdzają czy instalację wykonano prawidłowo. Z tym, że ja jednak obstawałabym za przesunięciem komina umożliwiającym bezpośrenie podpięcie pieca.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dziękuję za radę. Przyjrzałam się dokładniej projektowi i tam faktycznie od komina do pieca nie będzie więcej niż 2m.
Z przestawieniem komina byłby chyba problem, bo na górze wypada akurat okno. Poza tym przechodziłby on przez pokój na dole i na górze.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wszystko zalezy jaki bedziesz miala piec. W wiekszosci producentow piecow c.o. podaje wymiary (odloglosci) od scian kotlowni. Dobrze by bylo gdybys juz na tym etapie zdecydowala jakiego radzaju zastosujesz piec bo z tym wiaze sie wybor komina.
Udostępnij ten post
Link to postu
