Wykonanie posadzki w garazu i piwnicy?
Prosiłbym o kilka wskazówek odnosnie wykonania posadzki w garazu. Czy posadzke wykonac równo z ława fundamentowa czy wylac wyzej na lawe przy wyjezdzie z garazu. U mnie sciana wyglada tak: warstwa izolacji (styropian 8 cm), ława fundamentowa i w srodku garazu ma byc posadzka. Jak to własciwie wykonac? Prosze o podpowiedz!
Pozdrawiam! Krzysztof
Kolega zapewne chce oprzeć wylewkę na ławach,
jest to możliwe, pod warunkiem, że będzie to płyta żelbetowa, nie wylewka
znaczy się- poroniony pomysł
chyba....
chyba....
To znaczy nie chce opierac wylewki na lawach fundamentowych tylko jak prawidlowo zrobic wyjazd z
garazu. Rozumiem ze moj pomysl jest zly a ja chce wiedziec jak to dobrze zrobic!
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
