ocieplanie poddasza
witam icon_biggrin.gif mam takie pytanie jak mam dobrze ocieplić poddasze gdy folia paroprzepuszczalna jest przybita na drugą stronę
To jest musztarda po obiedzie. Kto ci to robil? Tak na marginesie sadze ze robisz sobie jaja zadajac takie pytanie.
Najwyrazniej kolega bob1 pomylil fora. Tak jak napisalem wczesnie leci w kulki delikatnie rzecz ujmujac.
nie to nie są jaja tak mi zrobiła firma budowlana nie bylo mnie przy tym i niedopilnowałem morze ocieplić styropianem?
Chodzilo mi o cytownie mojej odpowiedzi w twoim poscie. Wyglada to tak jakbys sie zemnie nabijal. Z tego co wiem problem tkwi nie jakiego rodzaju ocieplienia uzyjesz tylko folia ma te wlasciwosci ze przepuszcza pare wodna (na zewnatrz) a zarazem nie wpuszcza wody (do srodka ). Wynika z tego ze bedziesz mial wilgotno w domu (na poddaszu). Jezeli robila ci to firma i masz spisana umowe to zadaj o naprawienie bledu (powaznego bledu) na koszt firmy takie masz prawo. A tak przy okazji to chron Boze ludzi przed takimi firmami budowlanymi.
a może zaimpregnować porządnie krokwie troche je zabezpieczę przed gniciem potem 5cm styropianu bo nie wpije wody 15cm wełny i folia paroizolacyjna
o czym Wy piszecie?
A co bys poradzil? Wg mnie to blad nieodwracalny, tylko nadaje sie do ponownego polozenia od nowa membrany. Innego rozwiazania nie znam icon_sad.gif
na mój gust to nie ma znaczenia którą stroną
ale ja nie od tego
jest tu Człowiek, który to wie - Andrzej Wilhelmi
to Guru
kiedyś tłumaczono mi na chłopski rozum tak: ta folia ma w sobie mikrolejki - jeden przy drugim itd. Jak działa lejek wiadomo. Tylko w jedną stronę (no na upartego można lać na odwrót). Tak więc na mój rozum (aczkolwiek nie jestem pewny do końca) ułożona odwrotnie folia będzie wpuszczać wilgoć zamiast ją wypuszczać. Zrobi się sauna?
Raczej ma znaczenie bo folia ma za zadanie przepuszczanie pary wodnej z wewnatrz domu na zewnatrz a jednoczesnie nieprzepuszcza wody do wewnatrz. Kazda folie (membrane) uklada sie napisami na zewnatrz. Napisy sa po aby nie pomylic strony i tak jak u kolegi boba1 nie polozyc odwrotnie. Folie wstepnego krycia mozna porownac do materialu gore-texu (chyba dobre porownanie) moze nie do konca,ale te dwa materialu maja wspolny mianownik. Jezeli chodzi o wypowiedz fachowca to ja tez jestem ciekaw co Pan Andrzej na to.
nie wiem jak to ująć, ale tak po chłopsku
cząstka czy też cząsteczka pary wodnej jest wielokrotnie mniejsza od tego samego dla wody, czy też skroplonej pary
i o to chodzi - małe przelezie, a jak skropli się to już nie wróci - za duże
ale para będzie migrować w obie strony folii, ona (folia) tak mądra nie jest, że nie przepuści w drugą stronę, bo jak?
ta dziura w folii ma przepuścić cząstkę pary, przeca nie zamknie się jak przesłona
no tak, ale na chu...steczkę lejek, jak z jednej strony para wodna a z drugiej woda?
jak z czajnika paruje to to samo, co lejąca się do góry woda?
tak głośno myślę.....
lejek to takie cuś co ma szersze z jednej strony i wąskie z drugiej .... więc logiczne jest , że łatwiej trafi i więcej tej pary od szerszej strony lejka niż od węższej ... większą powierzchnią więcej i lepiej chłonie ...
być może chodzi o tą wodę. Folia zamontowana odwrotnie oprócz pary wpuści też wodę. Folia zamontowana poprawnie może i wpuściła by parę, ale tylko wtedy gdy na zewnątrz była by większa wilgotność niż w domu. A że to raczej niespotykane to przyjęto że służy do wyprowadzania pary z budynku...
jak na wpuścić wodę, skoro dziura ta sama tylko dla pary?
para to gaz, tu ciecz, gaz przełazi, woda nie, obojętnie z której strony napiera jedno z nich, dziura dla gazu wystarczająca, dla wody za mała
te lejki to chyba dla ogłupienia
Sama nazwa folia chociaz to raczej podobny material jest do geowlokniny ma nazwe membrana. Folia to wydaje mi sie przylgnela do membrany (a sa tez ekrany dachowe taki inny radzaj membran) tak jak wszyscy mowia na pile katowa elektryczna (gumowka) boszowka mimo roznych marek wszyscy wiemy o co chodzi. No i teraz bylo by trzeba sprawdzic co oznacza slowo membrana w jakims slowniku i z grubsza bedziemy w domu. A te lejki to tak dla zmylenia przeciwnika icon_biggrin.gif
membraną to nazwali po to, żeby dorobić do tego filozofię i wziąć większą kasę
równie dobrze można to nazwać folią, a jak domagasz się precyzyjniej, to folią perforowaną, choć perforacja tu jest praktycznie niewidoczna, a wykonanie to pewnie żąglerka gęstością i strukturą w stylu siatki i powłoki
ja się na tym nie znam i na razie mi to niepotrzebne
Byc moze masz racje z ta nazwa. Jezeli chodzi o perfomacje to jest widoczna zalezy tylko w jakiej membranie. Ja kladlem ekran dachowy podajze 4 warstwy i ponad 160 paraprzepuszczalnosci i na niej widac golym okiem drobniutka perfomacje.
Może najlepszym wyjsciem byłby tu eksperyment wziąć 4 słoiki z wodą zamiast zakrętek owinąć membraną jedną i druga stroną membrany a następnie 2 postawić normalnie a 2 na odwrót i zaznaczyć na słoikach strone membrany.Odrazu bedzie wiadomo czy membrana jest jednokierunkowa i ile przepuszcza wody i pary.
nie bałdzo
w rzeczywistości nie występuje takie parcie wody, które proponujesz w tym eksperymencie
choć ilość wody, która by przeciekła powinna być praktycznie taka sama w obu przypadkach
nie bałdzo
Producenci mambran nie takie rzeczy wypisują a co do parowania to powinna być jednak różnica ze względu na gęstośc materiału wierzchniej i dolnej warstwy membrany. (tylko czy istotna ?)
czyli niewidzicie innego rozwiązania jak tylko położenie foli na nowo z nadrukiem na zewnątrz to rozwiązanie jest dla mnie zbyt kosztowne icon_biggrin.gif a dołożenie drugiej foli z nadrukiem na zewnątrz pomiędzy krokwiami z dystansem do tej pierwszej i ociepleniem tak jak sie należy byłoby złym rozwiązaniem?
My tu gadu gadu a kolega zwrocil sie o pomoc. Dyskusja niemniej jak na sympozjum naukowym icon_lol.gif Cza tu radzic aby chlop w komleky nie popadl po tym co tu przeczyta icon_eek.gif icon_biggrin.gif
Tak na powaznie to nie ma co gdybac tylko zwroc sie z zapytaniem tak jak polecil barbossa do Pana Andrzeja. Bo gra toczy sie o duze koszty aby eksperymentowac.
swoją drogą, coś Ty zrobił tej ekipie, że Ci tak folie położyli?
nic im niezrobiłem icon_biggrin.gif njebyło mnie przy tym chłopaki niby byli w porzadku ale sobie z folia nieporadzili dzieki za dyskusje icon_biggrin.gif
A powiedz czym kryles i na jakim etapie jestes z dachem, no i czy miales z tymi chlopakami spisana jakas umowe czy cus tam podobnego.
    • Formalnie 10 kWh z groszami, ale pojemność użytkowa 9,2 kWh, bo mają ustawione ograniczenie rozładowania. To się w aplikacji robi.  I w nocy (znaczy po zachodzie słońca) jeśli bez ekscesów energetycznych, to zużywam około 4 kWh. Znaczy różne oświetlenia, lodówka, zamrażarka, mój respirator, laptopy, szereg sprzętów standby i podobne pierdołki kilkuwatowe, których mam kilkanaście.  I co dziwne, kiedy byłem podłączony do sieci (miałem wtedy tylko jedną baterię 5 kWh, od 7 marca mam dwie), to nocne zużycie przekraczało 6 kWh i nad ranem bateria była bardzo pusta. Tak falownik dziwnie gospodarował. W stanie off grid zużycie energii jest zaskakująco mniejsze. Znaczy dla mnie to zaskoczenie i to duże. Okazuje się, ze falownik sobie tak różnie działa jeśli ma wyjście na sieć. Przede wszystkim całe swoje działanie zasila z sieci a nie z baterii i nie wiem czy jest to w aplikacji ustawialne. Na gwarancji nie chcą dawać dostępu do aplikacji z poziomu admina, zobaczymy jak będzie później.   Na dobę zużywam na razie (tak szacuję) w przedziale 10 - 12 kWh, a 8 - 10 kWh jest niewykorzystane, przy dobrym nasłonecznieniu oczywiście. A to dopiero marzec, dzień i noc po 12 godzin.          Ceny spadły dużo, ale chyba to już koniec obniżek, bo Chińczycy ponoć znieśli dotacje dla swoich eksporterów i wymusiły na producentach ograniczenie produkcji. Co przy wzroście cen pierwiastków rzadkich zapowiada chyba zmianę tendencji.
    • Samo oklejenie taśmą jest w kątach jest upierdliwe. Znam ten sposób i nigdy tak nie robiłem. Taśmę zrywasz i masz postrzępione brzegi jak za dużo wleziesz na taśmę.     Daga ja mam w łazience różne kafle i takie szkiełka też:     Te duże kafle są pod prysznicem i na ścianie z umywalką, prawie ich nie widać. Łazienka raczej nastawiona na użytkową funkcjonalność bez żadnych szaleństw i nie taka żeby oko zbielało.
    • Dawaj fotę      Hmmm ... Kupiłam już czarny i biały silikon. Nie chce mi się zwracać. Nie zdecydowałam tylko, jako kolor wokół wanny.  Co do sposobu, naoglądałam się tutoriali właśnie   Przykleja się papierową taśmę od góry i dołu, nakłada się silikon, spryskuje woda z płynem do naczyń i wyrównuje tym urządzonkiem. Po tym od razu odrywa się taśmy. Nie wydaje się to trudne
    • Chyba by podobał bo sam mam takie 120x60.  Klejone bez żadnych fug.      Do silikonu trzeba trochę wprawy. Można też chyba zrobić to twardą fugą epoksydową, tak mam, ale u mnie wanna metalowa więc nie wiem jak z plastikowymi, ale chyba się da. W końcu one są dość stabilne. No raczej.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
