Przeyłącze elektryczne - prowizorka budowlana
Mam prośbę, ile wyniósł was koszt wykonania tymczasowego przyłącza budowlanego, chodzi o przyłącze energetyczne.
Fachowiec z zakładu energetycznego zaśpiewał mi 1 370 zł ze wszystkimi materiałami, w tym 450 zł jergo robocizna. Mam wrażenie, że to ciut dużo.
Wg mnie cos tu nie gra icon_confused.gif Nie slyszalem o czyms takim jak ty piszesz. A gdzie warunki, projekt no i umowa z zakladem energetycznym. Mnie przylacze (16 Kv docelowo a na okres budowy jak dobrze pamietam do 10 Kv) kosztowalo okolo 2700 zl ze wszystkim i calosc placilem zakladowi energetycznemu(moglbym wykonac cale przylacze we wlasnym zakresie,ale po co mi latac po urzedach i tak taniej by mnie to nie wynioslo). Nie rozumiem na jakich warunkach i zasadach mialby ow fachowiec podlaczyc Ci ten prad i jak mialbys sie z niego rozliczac. No chyba ze w twoich stronach tak jest.
Ja rok temu zapłaciłem 1000 zł robocizna i materiały tzn. skrzynka i tymczasowy słup drewniany, kabel ciągnął ok. 5 metrów ze słupa u sąsiada. Ale były też takie oferty za tę samą robotę jak 4500!!!
A co Ty u siebie podłączasz? Stawiasz słup u siebie? Ile metrów kabla ze słupa do Twojej działki?
U mnie za warunki zapłaciłem 1400 zł, skrzynkę przyłączeniową zrobiłem sam, a elektryk za przyłączenie jej do skrzynki z licznikami zawołał 100 zł.
Oczywiście najpierw warunki, schemat, protokół i opłata, a potem prąd.
Wg mnie cos tu nie gra icon_confused.gif [..]
Witam kolego, niepotrzebie założyłeś, że zaczynam od tego, co opisałem w pierwszym poście. Mam już podpisaną umowę z zakąadem energetycznym na przyłącze stałe - opłata wstępna ponad 1800 zł. Podłączą mnie za 1,5 roku. Mam tez umowę i warunki techniczne na budowę przyłącza prowizorycznego. Opłąciłem to kwotą 60 zł. Teraz jest kwestia tylko wykonawstwa. u mnie słup jes koło działki i pewnie będzie to kwestia pociągnięcia kab la 10 m. Na wycenie am pozycję YDY 5x10 mm - 10 mb. Działke mam już dość długo i w sumie mogłem się wcześniej zortientować i złożyć wniosek o przyłącze 2 lata temu. Edytowano przez SlawekT (zobacz historię edycji)
No bo nic o tym nie wspomniales wczesniej. Wg mnie prowizorka to niepotrzebny odatkowy koszt. Ja od zlozenia wniosku po (a dokladniej po podpisaniu umowy) i wplaceniu zaliczki okolo 1220 zl(brutto) czekalem na wykonanie przylacza okolo 6 miesiecy i doplacilem pozostala czesc 1548 zl. Oplata dotyczy mocy przylaczeniowej 16 kW (na czas budowy moc przylaczeniowa 10 kW). Wiec sam widzisz ze prowizorka to zbedny wydatek, lepiej poczekaj na przylacze stale. Moze dluzej ale pare groszy masz w kieszeni. icon_smile.gif
U mnie to nie zbędny wydatek, ponieważ stałe przyłącze dostanę dopiero za 1,5 roku w najlepszym razie.
Ok rozumiem jak mus to mus, a nie masz mozliwosci "pozyczenia" pradu od sasiada.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
