odliczenie różnicy VAT
Dzięki, Etka - znajoma która się buduje zadała mi to pytanie - ja więźby nie odliczałam - ale wolałam się upewnić czy coś się nie zmieniło ....
a możesz dać link do tego wykazu? może się przydać w przyszłości ... :smile:
