Programik do obliczania współczynnika ciepła ścian
Gość
Szkoda tylko, że ciepło w ciele stałym nie chce "płynąć" tak jak rockool sobie, życzy czyli prostopadle do wełny w ścianie. To weredne ciepło "płynie" tam gdzie zimniej i gdyby okazało się, że ściana ogrzewa fundament, a ten wrednie ziemię pod domem w której jest osadzony, to programik jest przydatny w WC . Oczywiście w zależności od papieru na którym jest wydrukowany. A oczywiście, nie daj Boże, gdyby jescze zimą z powietrza, którym sobie dana ściana "oddycha " wykroplił się kondensat, to przenikalność cieplna wełny moze się nawet kilka razy zwiększyć. I co wtedy z programikiem? brrr strach pomyśleć. Pozdrawiam
PanieB. Pierwszy raz s[poptkałem człowieka, który jest omnibusem w sprawach budownictwa. Jak widać w sprawach papieru do WC również, Może nieraz trzeba się zastanowić co się pisze.
Od dawna wszystko jest głęboko i wnikniwie przemyślane. A swoją drogą to oczywiście poza papierem się nie zgadza??
Ma pan słuszność, ale to tylko mały programik służący do orientacyjnych obliczeń, a nie program służący do modelowania wpływów termicznych.
Nic nie jest w stanie zastąpić doświadczenia i wiedzy.
No a jak ktoś potrzebuje programu do dodania dodawania do siebie ułamków to jego sprawa...
Przy 4% wilgotności ściana traci 50% izolacyjności, więc takie programiki dotyczące "częściwej" (izolacja to termosnie ściana) i suchej izolacji są z założenia bez sensu!!! I świadczą, że autor nie rozumie problemu.
O jakim materiale pan mówi, odnośnie tych 4%?
Ponadto nie rozumiem, po co zwykłemu budowniczemu domku jednorodzinnego zaawansowany program liczący wilgotność, no i oczywiście geometrię ścian, bryłę budynku i miejsca, w których izolacja została położona (no bo jaki ma sens obliczanie wiglotności, skoro mostek cieplny może zabrać 2 razy więcej ciepła?)
A sens takich programików jest taki, żeby można było mniej-więcej połapać się, co może być lepsze, a jaki rodzaj izolacji może być gorszy i o jakich rzędach wielkości jest mowa.
Wilgotność przegród nie powinna przekraczać 1% , mostki tez są niedopuszczalne, dlatego zawsze izoluję od środka wełna + folia (jak w dachu) np www.isover.se/sw6406.asp czy www.isover.se/sw5687.asp tylko tego jakoś na stronach nie widać Podobnie jak grubości izolacji zaczynamy od 30 cm wełny a nie kończymy na 20 cm oczywiście w podłodze ściananie i dachu.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
