Bez sensu. Zatkać komin? ...
A gdy komin zbudowany byłby w ten sposób to powietrze nie wlatywałoby do mieszkania?
Brak obrazka
Zadziałałoby to?
Witam. Mam problem z kominem.
Otóż wlatuje mi do domu powietrze poprzez komin. Jak temu zaradzić?
Z góry dziękuję i liczę na pomoc.
Za malo danych. Przyczyn moze byc 1101. icon_smile.gif Wazne jest z czego jest wybudowany, jaka jest jego wysokosc i przekroj oraz gdzie jest usytuowany. Nie zapomnij tez o piecu c.o., wentylacji kotlowni (powinna byc nawiewna i wywiewna).
