Dospel OPTIMAL 400 bypass
mixol
Rozważam kupno tego rekuperatora firmy dospel .
Czy ktos już go może opisać ?
Podobno to nowośc tej firmy . Czytałem o nim na stronie firmy i znalazłem go w ich internetowym sklepie cena dobra .
Tylko jest pewna nieścisłość w opisie na stronie pisza ze ma silnik na 230 a w sklepie na 12 V ?
Ktoś wie o co chodzi ?
Czy taki sprzęt wystarzczy na komfortową wentylacje małego domku 130 m powierzchni urzytkowej ?
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...5%9Bba-o-opinie
Wszystko zalezy od kubatury ale na 130m2 powinien dać radę.
Ja też go kupię,bo nic lepszego w tej cenie nie widać.
Wyglada na dobry sprzet tylko te silniki ? Jakie na 230 czy 12V ?
Zastanawiam się na instalacja czy stosować tłumiki do tego rekuperatora i jakie kanały bedą najlepsze ?
Spiro ? Blaszane ?
Ja buduje Dobromiłe I z Archipelagu
Gość arturo72
Spiro ? Blaszane ?
Są różne opinie,wg mnie ani spiro ani blaszane...Ja robię skrzynkach rozdzielczych i na giętkich kanałach 75mm,poczytaj forum to dowiesz się więcej na ten temat icon_smile.gif
Gość arturo72
Chodzi Ci o System TuboFlex ??
A gdzie można kupic elementy do niego , masz jakiś link ?
Czy zna ktoś firme srzedajaca rekuperatory z Olsztyna ???
Coś na zasadzie Tuboflex-a ale rurki np.Arota lub podobne.
Nie znam tych kanałów ,poszukam coś na ten temat.
ALe TO SA RURY KANALIZACYJNE Z TEGO CO ZNALAZŁEM  Array="" Array border="0" style="vertical-align: middle">
W Tuboflexie wychodzi drogo , nawet bardzo .
Ja mam projekt w ocynkowanych rurach .
[attachment=8718:rzut_parteru.pdf]
[attachment=8719:rzut_pod....podlogi.pdf][attachment=8722:rzut_pod...p.sufitu.pd
f]
rzut_parteru.pdf
rzut_poddasza_p.podlogi.pdf
rzut_poddasza_p.sufitu.pdf
rzut_parteru.pdf
Edytowano przez mixol (zobacz historię edycji)
Znalazłem ale porównując koszta urządzeń i montażu to dużo taniej wychodzą firmy z Polski które w cenie mają dojazd do Olsztyna.
A tu wychodzi tanio,bardzo tanio Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_wink.gif">
Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://arot.wavin.com/master/master.jsp?FO...amp;bmLocale=pl
A rozłożyć można spokojnie samemu Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
Może i tanio , ale to nie są rury do wentylacji .
Widziałem wentylacje z rur kanalizacyjnych zrobionych przez ala fachowców i właściciele narzekali na zapach plastiku z rur .
Ja też instalacje bede robił sam , interesuje sie tym tematem juz 2 lata i jak sie zrobi cieplej to musze sie wziaść za wentylacje . <CO i CWU + PRAD i CAŁY BUDYNEK ZROBIŁEM SAM >
Optimal to jedna z lepszych central... 4000 zł to przyzwoita cena. Ma dwa wymienniki --- ale w przeciwieństwie do kretyńskiego rozwiązania mistrala duo - są umieszczone równolegle. Czy Szanowny Pan przewiduje gwc? Instalacji nie robi się na blaszanych kanałach - mogą generować szumy i ciężko kupić wyliczoną średnicę. Arota kanały niestety śmierdzą.
Gość arturo72
To jakie Pan proponuje zamiennie ?
Te do wentylacji mają biały środek i nie są elektrostatyczne. Sprzedaję arota do instalacji elektrycznych i go już testowaliśmy. Nawet GWC chcieliśmy z niego zrobić.
Gdzie mozna takie rury kupic w rozsadnych pieniądzach? Najlepiej skrzynki rozdzielające i podejscia pod anomastaty nawiewne i wywiewne w komplecie
Gość arturo72
Przyłączam się do pytania,na pewno u TB ale gdzie jeszcze ?
Dziekuje za opinie o centrali . A jeśli chodzi o GWC to nie zamierzałem zakładać za duży koszt za mały zysk wole zbudowac kolektory za te pieniadze . A wracając do instalacji to myslałem o sztywnych metalowych takich jakie stosuje w wentylacjach biurowych , ale chetnie dowiem sie o innych możliwosciach .
Koszt GWC jest niższy od kolektorów słonecznych i choć jego zalety energetyczne są mizerne to bilans roczny ma dodatni - w przeciwieństwie do kolektorów, które w skali roku powodują zwiększenie zużycia energii ( dlatego sprzedawca energii je dotuje). Biura mają swoje przepisy - i co najważniejsze dB. W biurze nie słychać dudnienia, szumów. Nie są też dostępne średnice kanałów sztywnych do takiej wentylacji.
A czy może pan powiedzieć jakie kanały beda najlepsze,ale tak konkretnie i ile bedzie to kosztować ???
Jakie średnice kanałów i czy robic na rozdzielacze czy na trójniki ? Według Pana
To najpopularniejsze kanały stosowane w wentylacji. Przechodzi się na nie z miękkich kanałów izolowanych w ścianie. Leżą na stropie i łączą w/w miękki kanał z anemostatem w pomieszczeniu piętro niżej.
Ma Pan możliwość wrzucić zdjęcia z instalacji robionych na osprzęcie własnej produkcji?
By instalacja była cicha, miała małe opory i najmniejsze możliwe straty - stosuje się do obliczeń PRĘDKOŚĆ OPTYMALNĄ w kanałach. Gdy się komuś nie chce - może policzyć pole powierzchni kanału świeżego powietrza z centrali i podzielić przez ilość anemostatów nawiewnych - wyjdzie podobnie. Trzeba też pamiętać, że ilość powietrza wentylacyjnego jest na tyle mała, że nie wchodzi w grę "sterowanie przez redukcję, anemostaty, czy kryzy, dlatego ważny jest - układ - jeden kanał od skrzynki - jeden anemostat.
Przykład jednej z pierwszych firm montujących reku ( od 1991 ) dół str. 2/4
http://bursa.pl/download/Instrukcja%20mont...NEODF%20SRI.pdf
A to ta skrzynka na zdj.
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
    • Swoją drogą to taki aneks jest fajny na imprezach, ale życie nie składa się z samych imprez i w miarę upływu lat ta kuchnia będzie coraz bardziej potrzebna.
