w kuchni otwartej 2 punkty zasysania?
autorushd
Nurtuje mnie taka sprawa.
Czy oprócz okapu kuchennego ( inna sprawa ze nie kumam jak to podłączyć bo przecież okap ma własny silnik), może/powinno być dodatkowe zasysanie?
Autorus
ja mam kuchnię zamkniętą, ale nie mam i nie planuję tam drzwi. Okap nie jest połączony z wentylacją, powietrze z nad płyty filtrowane jest do góry, a tam już blisko jest wywiew z wentylacji
Ale wtedy wymieniasz co jakis czas filtry węglowe icon_sad.gif a ja bym chciał tego uniknąć, niepotrzebne koszty, tak mi się wydaje.
Okap ciągnie i czyści powietrze TYLKO wtedy, gdy pracuje jego silnik. Jeśli podłączony jest do kratki wentylacyjnej, niewłączony, nie ma możliwości przepuszczenia powietrza przez filtr przeciwtłuszczowy i węglowy... Powinien zatem mieć "pomoc" w wentylowaniu w postaci drugiej kratki, pracującej podczas "odpoczywania" silnika okapu, aby nie dopuścić do powstania poduszki brudnego powietrza pod sufitem kuchni...
Ok, ale wkład węglowy zakłada sie wtedy gdy okap wypuszcza powietrze na sufit.
Jeśli połączymy okap z reku to filtr węglowy nie będzie w ogóle potrzebnym tylko zostaną kratki do łapania tłuszczu.
A może zakupić okap bez silnika? Będzie działał cały czas, a jeśli będzie awaria w kuchni wystarczy tylko przełączyć reku na wyższy bieg.
Odnalazłem stary post kolegi z forum z 2007r:
"Z szalonym zaciekawieniem i dokładnie przeczytałem wątek!
Niektóre myśli nieco mną wstrząsnęły!
Widzieliście kiedyś jak zbudowany jest dobry okap? Ma takie dość gęste kratki. To jest filtr przeciwtłuszcowy. To się myje.
Pisałem już kiedyś, że należy kupić możliwie dobry okap, wyjąć z niego wentylatorek i dać dziecku do zabawy. Z braku dzieci można też rzucić za psem (sąsiada)
W takim układzie jest zbędny! Rozważany kanał to kanał WYWIEWNY. Przed wymiennikiem rekuperatora powinien być jeszcze jeden filtr (EU3). Tym kanałem nigdy i nic nie powinno się dostawać do wnętrza. Wentylatorek w tym miejscu kompletnie chrzani koncepcję wymiany zrównoważonej.
Kuchnia i kotłownia to miejsca, gdzie uwalniane są spore ilości ciepła. Nielogiczne jest nieobejmowanie okapu odzyskiem. W imię oszczędności kawałka szmatki filtracyjnej?
Jak czytam, są artyści, którzy kompletnie się na tym nie znają, a robotę mają!
Pozdrawiam Adam M. "
PS. Napisałem do firmy http://www.okapykuchenne.pl/start (kiedyś tam kupiłem okap) i się dowiedziałem ze jest taka opcja aby kupić sam okap bez silnika icon_smile.gif
Autorus Edytowano przez autorushd (zobacz historię edycji)
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
