Chcę umieścić wysoko okna
Witam wszystkich
Mam problem i zwracam się po prośbie. Mam 3 m do sąsiada i postanowiłem zgodnie z zasadą zachowania 4 m zainstalwać okna dachowe. Z moich skromnych wiliczeń wyszło że okno 66x98 powinno się zmieścić, spód okna wewnątrz budynku będzie na wysokości 1,50 m. Okno będzie wysoko usadowione. Zastanawiam się czy będzie to miało zasadniczy wpływ na wygląd? Czy może ktoś techniczny to sprawdzić? Kąt dachu 40 stopni, mur grubość 36cm wysokość ściany 1m. Do zewnętrznej strony ściany jest równe 3m od sąsiada. Bardzo proszę o sprawdzenie wyliczeń i ewentualne praktyczne porady w tej kwestii.
Teoretycznie dolna krawędź okna dachowe powinna znajdować się na wysokości 1,53 cm. Wyliczenie jest proste - odległość krawędzi okna w rzucie poziomym od wewnętrznej powierzchni ściany powinna wynosić 63,5 cm (1 m -
grubość muru).
Tangens kąta nachylenia dachu dla 40 st wynosi 0,84. Przy wysokości ścianki kolankowej 1 m należy dodać wznios skosu dachowego czyli 63,5 cm x 0,84 = 53,3 cm.
grubość muru).
Badzo dziękuję za odpowiedź i potwierdzenie moich wyliczeń. Moje polegały na wyrysowaniu pomieszczenia w skali więcej roboty ale ważne że porawnie.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
