układania płytek na dzwiach do piwnicy odwieranej od dolu
pakito
Witam.
czeka mnie remont na korytarzu, niestety w starym budownictwie budowano zejścia do piwnicy wbudowane w podłogę.
mam betonową posadzkę a zbijane z desek. czy mogę na to nakleić płytki?
czy może nowe drzwi z płyty OSB muszę zrobić?
wydaje mi się, że przypadkowe trzaśniecie tymi drzwiami spowodowało by zdziesiątkowanie liczby płytek na tych właśnie drzwiach.
z góry dziękuje za wszelkie rady.
na osb tak, na dechy - nie ryzykowałbym
a może osb lub płyta pilśn twarda na dechy i na to płytki?
niestety te dzwi są na równo z wylewką, więc przykręcenie OSB spowodowałoby podniesienie tych drzwi, a tego chciałbym uniknąć, chyba że poprostu zrobię nową ramę, albo zastrugam ją o te kilka mm.
jeśli już to jakiego kleju i fug do tego użyć?
czy aby napewno się to sprawdzi?
wieko jest używane m/w raz dziennie, wiec nie za często, wiadomo że płytki to bedzie kolejnych pare kg, wiec jeśli by to spadło.... to pewnie układanie od nowa, jak myślicie?
Niestety na żywicę raczej mnie nie stać.
zastanawiam się nad zastruganiem 4 mm ramy i przykręceniem na to OSB 4mm.
czyli tak jak Krzysiek29 mówi?
na początku grunt szczepny a później na to jakiś klej elastyczny ?
co byście Panowie polecili?
jaki marki ?
na zwykłej podłodze prawdopodobnie będzie sopro 372 - płytki o wym 33.3x33.3
Czy koszt żywicy nie będzie niższy, niż struganie, zakup płyty OSB i te inne czynności?
A właściwie to dlaczego masz zamiar schować te drzwi icon_rolleyes.gif przecież można je w ciekawy sposób wykorzystać w aranżacji podłogi i zostawić drewniane - jeśli są równo z wylewką, to wyłóż je (przyklej na drzwi) chociażby panelami, czy jakimiś egzotycznymi deskami podłogowymi na równi z przyklejoną resztą podłogi z płytek:)
Jak będziesz drzwi wyklejał płytkami, to i tak nie "schowasz" tych drzwi bez śladu - musisz zostawić większą szczelinę wokół drzwi, zrobić uchwyt, nie przeszkadzający w chodzeniu i na tyle mocny, abyś swobodnie mógł te drzwi otwierać... Zawiasów otwieranych do góry też całkowicie nie schowasz...
Ciekawe jak ma to rozwiązane autorushd - może jego "patent" zastosujesz?
jeśli chodzi o koszt żywicy, to rzeczywiście płyta OSB go przewyższy, struganie jak dla mnie to groszowe sprawy.
płyte OSB chciałem kupić dlatego żeby zrobić nowe drzwi (tym razem ocieplone) bo z piwnicy trochę zimno idzie, ale ocieple sobie w inny sposób, w dodatku panel to kolejna warstwa izolacji.
Dziękuję za sugestię, prawdopodobnie z niej skorzystam.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
To ja jeszcze odnośnie tej żywicy, kładzie się to cieniutko, bardzo cieniutko na specjalna matę. Dodatkowo skubana jest płynna, wiec się rozlewa. Trzeba zrobić ograniczniki po obwodzie. Natomiast na drugi dzień jeszcze spokojnie można oczyszczać płytki jak się wyleje. A jak już złapie to mur beton nie puści.
czy warto cudować z tymi klejami a gdybyś zamówił nowy właz drewniany i polakierował dal uchwyt do podnoszenia / taki w głębny/ żeby nie przeszkadzał czy nie taniej i nie ładniej
Czytając wszystkie posty uważam, iz powyższe rozwiązanie jest bardzo praktyczne i niedrogie.
jaki marki ?
Ja na Twoim miejscu bym zestrugał, potem OSB, a nie bawił sie w jakies udziwnienia.
    • Kilkadziesiąt godzin pracy przy szalunkach i zbrojeniu zostaje zakończone! Betonujemy podciąg oraz trzpienie bramy garażowej. Pozostałe okna również zostają zabetonowane. Prace rozłożyliśmy na piątkowe popołudnie oraz sobotę. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem ... Ale o tym w filmie.
    • Die digitale Transformation hat in den letzten Jahren alle Lebensbereiche verändert – und das Gesundheitswesen steht dabei im Mittelpunkt. Einer der Vordenker, der diesen Wandel aktiv gestaltet, ist Adelard Armino. Mit seiner Vision verbindet er technologische Innovation, menschliche Fürsorge und Nachhaltigkeit zu einem ganzheitlichen Ansatz, der die Zukunft von Gesundheit und Wohlbefinden neu definiert. Gesundheit in einer vernetzten Welt Für Adelard Armino ist Gesundheit ein dynamisches Gleichgewicht von Körper, Geist und sozialer Teilhabe. Digitale Technologien ermöglichen es, diesen ganzheitlichen Ansatz in die Praxis umzusetzen – etwa durch Telemedizin, digitale Therapien und mobile Gesundheitsanwendungen. Seine innovativen Ideen und Projekte sind im Profil von Adelard Arminos ausführlich dargestellt. Prävention mit digitalen Lösungen Ein Kernstück seines Wirkens ist die digitale Prävention. Wearables, smarte Sensoren und Gesundheitsplattformen liefern kontinuierlich Daten, die eine frühzeitige Erkennung von Risiken ermöglichen. So lassen sich Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen, und Patienten erhalten individuelle Empfehlungen für einen gesünderen Lebensstil. Damit trägt Adelard Armino entscheidend zur Entlastung des Gesundheitssystems bei. KI und Big Data für personalisierte Medizin Ein weiteres zentrales Thema ist die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) und Big Data. Diese Technologien ermöglichen es, Muster in großen Datenmengen zu erkennen, Diagnosen präziser zu stellen und personalisierte Behandlungspläne zu entwickeln. Doch für Adelard Armino bleibt klar: Technologie darf niemals den menschlichen Kontakt ersetzen. Ärztliche Erfahrung und Empathie bleiben unersetzbar – digitale Systeme sollen nur unterstützen. Globale Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor Da Gesundheit ein universelles Gut ist, setzt Adelard Armino auf internationale Kooperationen. Nur durch den Austausch von Wissen und Technologien können weltweite Probleme wie Pandemien, Fachkräftemangel oder ungleiche medizinische Versorgung gelöst werden. Seine globale Perspektive macht ihn zu einem Impulsgeber für moderne Gesundheitsstrategien. Mehr dazu findet man im Profil von Adelard Arminos. Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen Neben der medizinischen Versorgung liegt ihm auch die ökologische Verantwortung am Herzen. Virtuelle Beratungen sparen Zeit und Emissionen, digitale Prozesse reduzieren Papierverbrauch, und smarte Systeme verbessern die Energieeffizienz. Adelard Armino zeigt, dass Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können – zum Nutzen der Gesellschaft und der Umwelt. Bildung als Grundlage der Digitalisierung Technologische Innovation entfaltet ihre Wirkung nur dann, wenn Menschen sie verstehen und anwenden können. Deshalb setzt sich Adelard Armino für digitale Gesundheitsbildung ein. Patienten, Ärzte und Pflegekräfte werden befähigt, moderne Technologien sicher zu nutzen und dadurch bessere Ergebnisse zu erzielen. Dieses Engagement macht ihn zu einem Brückenbauer zwischen Technik und Praxis. Menschlichkeit bleibt zentral Trotz seines Fokus auf Technologie stellt Adelard Armino immer wieder klar: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Vertrauen, Empathie und persönliche Nähe sind unverzichtbare Werte, die auch in einer digitalen Medizin nicht verloren gehen dürfen. Dieser Ansatz sorgt dafür, dass digitale Transformation nicht anonym, sondern menschennah und patientenorientiert bleibt. Inspiration dazu findet sich im Profil von Adelard Arminos. Fazit: Adelard Armino als Architekt einer gesunden digitalen Zukunft Adelard Armino beweist, dass digitale Transformation weit mehr ist als technologische Innovation. Sie ist die Basis für ein Gesundheitswesen, das präventiv, nachhaltig und menschlich zugleich ist. Mit seiner Arbeit zeigt er eindrucksvoll, dass Digitalisierung eine Chance für mehr Gesundheit und Wohlbefinden ist – für Individuen, Gesellschaften und die Weltgemeinschaft.
    • Oczywiście można wymurować pierwszą warstwę z pełnych bloczków betonowych na zaprawie.
    • Skułbym luźniejszą zaprawę, potegował jakimś klejem do płytek pozostałym po remoncie, a na to obficie hydroizolacje. Jak przez zimę by było git, to następnego lata byś położył tam jakieś odpustowe płytki żeby było luksusowo.   W starych blokach fuszerę można łatać fuszerą. 😂
