Jaka brama
Slawku
Planuje wykonać ogrodzenie - słupki z cegły klinkierowej i kute przęsła.
Nie wiem jaką wybrać bramę - jednoprzęsłową odsuwaną na bok wzdłuż płotu, czy dwuskrzydłową otwieraną "tradycyjnie" na zawiasach na boki (wtedy planuje zamocować również siłowniki do otwierania na pilota)
brama przesuwna nie zajmuje miejsca na podjeździe. Jeżeli jest taka możliwość to zdecydowanie polecam przesuwną, co prawda koszt takiej bramy jest wyższy od bramy dwuskrzydłowej ale zwraca się to przy zakupie napędów. Dla bramy przesuwnej wystarczy 1 siłownik, dwuskrzydłowa wymaga zastosowania 2 siłowników i centrali umożliwiającej ich synchronizację.
Brama przesuwna otwiera się dłużej i wymaga miejsca z boku (+ 1/3 długości jako przeciwwaga), z kolei nie wymaga miejsca wzdłuż podjazdu bo przesuwa się w bok.
Brama dwuskrzydłowa otwiera się szybciej i są większe możliwości w wykonaniu bardziej prestiżowych wzorów - może być bardziej elegancka. icon_mrgreen.gif
Jeśli chodzi o siłowniki to które z nich są trwalsze? te do bram przesuwnych czy uchylnych ?
Wszystko zalezy jaki masz naddatek mocy nad to co jest niezbędne do ruszenia bramy.Do tego pozostaje kwestia ilości otwarć bramy/doba.Trudno tak jednoznacznie oszacować na podstawie tylko samego rodzaju bramy.
Chyba się zdecyduje na bramę dwuskrzydłową !!
Mam pytanie dla użytkowników takich bram z siłownikami.
Jak działają takie siłowniki z punktu widzenia uzytkowniika?
Czy warto je montować?, A może bez siłowników też będzie OK!
Osobiście mam przesuwną, i to do tego jeżdżącą po szynie - nie było miejsca na przeciwwagę, bo tuż obok bramy jest furtka - dział bez zarzutu, ale w zimie czasami przymarza, a dokładniej to podnosi się trochę na lodzie i zaczyna zębatka przeskakiwać. Poza tym nie ma żadnych problemów - a jest podstawowa zaleta - nie zabiera miejsca na podjeździe i samochód można zostawić praktycznie 30cm za bramą
PB
mam pytanie odnośnie zebatki. co jaki czas trzeba ją wymienić bo rozumiem że się zużywa. mam też pytanie bo widziałem zębatki takie z tworzywa sztucznego i metalowe, które są trwalsze i które lepiej kupić ? na logikętrwalsze pewnie metalowe ale zapewne wymagają smarowania.
W zasadzie nie ma powodu, żeby zębatka się zużywała przy prawidłowym doborze wysokości "zazębiania", a te chwilowe przeskoki przy lodzi to raczej incydent. Mam metalową - niczym jej nie smaruje - dzięki temu jest czysta i nie łapie kurzu i piachu.
W naszych warunkach atmosferycznych warto pomyśleć o niskich temperaturach w zimie. Pojawiły się grzałki i termostaty do napędów. Z uwagi na możliwości umieszczenia ich pod obudową napędu puki co stosuje się je w napędach do bram przesuwnych.
czy na takie podgrzewacze można też liczyć w przypadku bram uchylnych, jeśli nie to czy jest jakaś metoda "docieplenia" napędu ?
Jak kupisz dobry, firmowy napęd, to nie powinno być przy nizszej temperaturze wiekszych problemow.
ostatnio pojawiły się napędy do bram uchylnych zasilane energią słoneczną poprzez kolektory fotowoltaiczne, koszt niewielki, ok. 2 tyś. zł, zalety - możliwość zastosowania do istniejących bram, do których kłopotliwe jest doprowadzenie kabli elektrycznych, no i mamy otwieranie za darmo!
przejrzałem strony producentów tego typu automatyki, nice ,came, faac i nic takiego nie znalazłem , skąd maszakie informacje ??
napędy do bram z zasilaniem energią słoneczną można kupić bez problemu np. w LEROY MERLIN (do bram uchylnych, dwa siłowniki, pilot, lampa ostrzegawcza, akumulator, dwa ogniwa fotowoltaiczne - cena 1990,00 za komplet)
A jakiej firmy jest ten sprzęt? Bo tutaj trzeba mocno uważać - to na pewno nie jest prosta technologia, wieć no name może łatwo paść.
Ciekawa sprawa, tyle że jak na taki stopień zaawansowania i ilość "bajerów" w zestawie to cena jednak nie jest duża i powinna skłonić do dociekań a nie natychmiastowego zakupu. Tutaj zgadzam się z przedmówcą.
Są wiodące firmy, które gwarantują odpowiednią pracę urządzeń, ale jest też masa "taniej azji" w kolorowych pudełkach. Takie bajery nie zawsze się sprawdzają niestety. Ale pomysł w pewnych okolicznościach bardzo fajny. Fakt, że coś jest dostepne w hipermarkecie budowlanym a nie ma tego u dealerów powoduje, ze przygladam sie temu z pewną taką nieśmiałością icon_wink.gif
Gość Gość
też uważam że lepiej jest u dealera. taki to doradzi albo ściągnie coś na zamówienie. w marketach przewaznie im się nie chce takich rzeczy robić. ...
Gość Panierka
Dużo ciekawsze jest to że promocje marketowe wcale nie są promocjami.Promocjęczyni cena a nie szyld i plakat a tak często bywa w marketach.Jeśli chodzi o sprzedawców w punktach specjalistycznych sprzedaqzy to mam jak najbardziej pozytywne doświadczenia.
Gość Kornik
Na markety bym uwazal, wszystko jedno jaka branza wchodzi w gre. Brame kispolu z sił. nica kupilem u dealera, i to dalo mi jednak poczucie bezpieczenstwa.
Ale przecież można kupić siłowniki nice w markecie, przecież to ten sam produkt
Gość Kornik
Chodziło mi raczej o tzw. marki sklepowe. Poza tym u dealera można liczyć na poradę względem odpowiedniego produktu, w markecie jest z tym mocno średnio.
Gość Liss
Czasami w markecie można trafić na dobre siłowniki dobrych firm, sprzedawane pod inną nazwą. Wtedy jest ok. Ale tak, to raczej w punktach dealerskich trzeba kupować. Duzy wybor, doradztwo itd.
Gość opis
z drugiej strony niby to samo ale jednak nie to samo.trochę inne materiały, nieco mniej rygorystyczna kontrola jakościowa i produkt jest podobny.ale nie do końca.z takimi zastępczymi produktami trzeba bardzo uważać
Gość Wroniak
Generalnie w przypadku urzadzen majacych sluzyc dlugo, lepiej nie oszczedzac, bo koszt straconego na naprawy czasi i nerwow moze byc duzo wyzszy (jesli ktos ceni wlasny czas).
Gość Sokoban
Nie tylko w markecie można trafić podłe produkty.Również niestety w wyspecjalizowanych punktach trafia się czasem dno.Dobrym sposobem jest sprawdzenie gwarancji> Na niskiej jakości urządzenie gwarancja będzie krótka albo będzie obejmować elementy które w zasadzie nie mają prawa się zepsuć - no chyba że z winy użytkownika (np obudowa) .Takie myki są często stosowane i lepiej o tym wiedzieć.
Gość Validol
Z gwarancją bywa bardzo roznie, jak u Grobelnego icon_smile.gif Zazwyczaj warto po prostu stawiac na markę, one nie moga sobie pozwolic na lipe.
Gość ELEKTROBRAM ŁÓDŹ
WITAM
WIEKSZOSC PRODUCENTOW AUTOMATYKI TAKICH JAK (BENINCA CAME FAAC NICE )DAJE GWARANCJE OD 12 DO 24 M-CY.NAJWAZNIEJSZE JEST TO ZEBY WIEDZIEC CO KUPIC KAZDA Z W/W FIRM MA W SWOJEJ OFERCIE DOBRE PRODUKTY I ZAROWNO TE TROCHE SLABSZE .
UWAZAM ZE DOSWIADCZONY DEALER-INSTALATOR JEST W STANIE DOBRAC AUTOMATYKE DO BRAMY I NIE CHODZI TU WCALE O OKRES GWARANCJI TYLKO O DOSWIADCZENIE W BRANZY.OGOLNIE KAZDY AUTOMAT MOZEMY OCENIC PO 2 LATACH PRACY.
DO WSZELKICH NOWOSCI NALEZY PODCHODZIC OSTROZNIE.OSTRA WALKA O RYNEK POWODUJE WYTWAZANIE NOWYCH MODELI W ZBYT WIELKIM POSPIECHU.
CO SPRAWDZONE TO PEWNE.
2 lata pracy to jednak dosyć sporo, szczególnie w kontekście rocznej gwarancji.Mimo wszystko zgadzam się że wszelkie super nowości powinny byc traktowane ze spokojem i rozwagą.
Gość Kalipso
Mam takie pytanie natury techniczno-estetycznej. Czy kładąc linię elektryczną do automatu kłaść ją raczej po wierzchu czy w peszlach np. wmurowane.Chodzi mi o to że mogę zarówno tak jak i tak puścić kable i oba rozwiązania mają swoje zalety.Tylko które lepsze?
Gość polaczek
Ja bym puszczał ukryte. Oczywiście na początku może to być problem na początku takie przekopane rabatki i trawniki.Mimo wszystko warto się wysilić bo przewody nigdy moim zdaniem nie zdobiły a szpeciły, a przecież kazdemu zależy na ładnym efekcie końcowym.
Jeśli kupiliśmy sprzet dobrej firmy, to albo go szlag trafi po miesiącu albo praktycznie nigdy icon_smile.gif
WITAM
ZAKLADAM ZE CHODZI TOBIE O CAŁĄ INSTALACJĘ W OBREBIE BRAMY
INSTALACJA TO JEDNA Z NAJWAZNIEJSZYCH SPRAW. JEZELI TYLKO ISTNIEJE MOZLIWOSC TO NALEZY TE
KABELKI PUSCIC W RURKACH I NAJLEPIEJ TO ZROBIC W TRAKCIE BUDOWY ZEBY WSZYSTKO BYLO
LADNIE ZABETONOWANE W SŁUPKACH.
JEZELI TO TYLKO MOZLIWE TO NALEZY TO WYKONAC W SPOSOB
KTORY UMOZLIWI NAM WYMIANE TYCH KABLI W PRZYSZLOSCI. PRZYNAJMNIEJ ZEBY PRZEPUST POD
DROGA BYL WYKONANY PORZADNIE.(W RAZIE "W" SCIAGAMY CZTERY KOSTKI I PRZECIAGAMY NOWE
KABLE BEZ ROZWALANIA DROGI)
WITAM
GWARANTUJE ZE KAZDY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANY AUTOMAT BEZ ZADNYCH OSZUSTW TZN:
1)ZESTAW W PELNI ORYGINALNY (JEST MNÓSTWO SKLADAKOW , CZESC FIRM OSZUKUJE KLIENTOW
ZAWSZE NALEZY SPRAWDZIC NA STRONIE WWW PRODUCENTA SKLAD ZESTAWU,!!! PATRZMY CO KUPUJEMY!!!
2)WYKONANIE INSTALACJI(DOBOR OKABLOWANIA TO PODSTAWA , WIDZIAŁEM JUZ NIE JEDNO
KABLE PUSZCZONE POD KORĄ LUB 5 CENTYMETRÓW POD ZIEMIĄ,PRZEWODY TELEFONICZNE DO ZASILANIA SILNIKOW , KOSZMAR)
3)DBAŁOSC I SERWIS(AUTOMAT TO NIE PŁUG SNIEZNY ODGARNIAJMY SNIEG SZCZEGOLNIE BRAMA UCHYLNA TEGO WYMAGA, SERWIS NO MIN RAZ NA 2 LATA DOBRA FIRMA PRZYJEDZIE I WYKONA TE ROBOTE )
4)BRAMA (SPRAWDZMY BRAME PRZED MONTAZEM AUTOMAT REZYDENCJALNY TO NIE CZOŁG , MAŁE POPRAWKI BRAMY I WSZYSTKO BEDZIE ŁADNIE PRACOWAŁO )
JEZELI DOPILNUJEMY TYCH 4 RZECZY TO NAWET AUTOMAT REZYDENCJALNY(DO UZYTKU DOMOWEGO) BEDZIE PRACOWAŁ 10 LAT!!!
WITAM
Nie zgadzam sie z twoja opinią .
Jakies 15 lat temu zacząłem montowac automatyke i zadnych grzałek nie montowałem bo ich po prostu nie było w ofercie.Jesli montaz jest wykonany prawidłowo i z rozsądkiem(bez zadnych oszczednosci)
to wszystko działa prawidłowo.TO URZYTKOWNIKOM NIE CHCE SIE ODSNIEZAC WJAZDU I OCZYSZCIC LISTWY ZEBATEJ Z SOPELKOWto są najczestrze powody awarji.!!!A co ma ta grzałka pomoc w automacie to ja nie wiem , no moze automaty w kapieli olejowej przy duzych mrozach beda sie otwierały troche wolniej ale po 2 - 3 cyklach wszystko wraca do normy.
Osobiscie nie spotkałem sie zeby przekładnia w automacie zamarzła
P.S SAMOCHODY NIE ZAMARZAJA PRZEWAZNIE JEST TO WINA AKUMULATORA
WITAM
Uwazam ze troszke przesadziłes lub ktos cie wprowadził w bład.
Te kolektory słoneczne to rodzaj otwierania awaryjnego w przypadku braku zasilania alektrycznego przy bramie.Mysle ze to całkiem dobry pomysł na otwieranie awaryjne.
Jednak wczesniej nalezy porównac cene kolektora i akumulatorka do automatu.
P.S KOLEKTORY SŁONECZNE STAJA SIE BARDZO POPULARNE W POLSCE ALE JEST TO ALTERNATYWNE ŻRÓDŁO ZASILANIA OSOBISCIE NIE ZARYZYKOWAŁ BYM NIE DOPROWADZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO BRAMY.
WITAM
Zgadzam sie z toba czesciowo kazda firma posiada w ofercie dobry sprzet i ten troszke słabszy.
Trzeba wiedziec co kupic i wszystko bedzie grało.Zdarzaja sie wady ukryte ale czołowka firm automatyki w Polsce po wykryciu wady stara sie je usunać jak najszybciej .Błedy sie zdazaja najlepszym.
POZDRAWIAM
WITAM
100 % RACJI !!!
Jednak cos jeszcze dodam od siebie , wiekszosc klientów szuka tanich automatów i nie tylko jest to w pewnym stopniu zrozumiałe. Ale pamietaj jezeli ktos wykonuje tobie kompletna usługe montazu z automatyka 1000 pln taniej to cos tu ŚMIERDZI albo jest to towar kradziony albo składak jest jeszcze trzecia opcja montazysta jest głupi i dopłaca do interesu icon_lol.gif .
!!!! No i oczywiscie jezeli automat zamontowany przez takiego człowieka nawali to on juz do ciebie nie przyjedzie masz to jak w banku!!! I zaczynaja sie schody bo przewaznie bedzie to wykonanie nowego montazu od początku, kazda szanujaca sie firma montażowa trzyma sie jakis standardów montażowych i
nie zaryzykuje tylko wymiany automatu na nowy ale bedzie dażyła do poprawy montażu w celu unikniecia nieprzyjemnosci ze strony klienta .
P.S TRZYMAJMY SIE ZASAD STARAJMY SIE DOWIEDZIEC OD ZNAJOMYCH KTORA FIRMA WYKONAŁA DOBRA ROBOTE I KTORA FIRMA PO LATACH PRZYJEDZIE USUNAC USTERKE. icon_biggrin.gif
POZDRAWIAM
A ile czasu mogą podziałać takie hipermarketowe wynalazki?
WITAM
1)Zależy jaki sprzet kupisz (uzdolniony handlowiec kit też potrafi wcisnąć)
2)Podstawa to naprawde dobry uczciwy montaż.
3)sprzedaż automatyki w domach handlowych rozpoczęła sie całkiem nie dawno także musimy poczekac na efekty
4)automatyka z hipermarketu ma raczej słabsze parametry od sztandarowych firmowych modeli.
5)jeżeli masz lekką , sztywną , łatwo otwierającą sie brame(AŻUROWĄ TZN NIE POKRYTĄ DESKAMI LUB BLACHĄ I BEDZIEŻ JEJ UŻYWAŁ W DOMKU JEDNORODZINNYM 10 CYKLI DZIENNIE)
to myślę że można zaryzykować kupno zestawu z hipermarketu.Podkreslam że przy dobrym montażu i przeglądach co 2 lata pare ładnych lat powinno to popracować .
ELEKTROBRAM ŁÓDŹ
POZDRAWIAMY
Może zdarzyć się tak, że będzie Ci działał przez lata, ale moim zdaniem to nieco przypomina loterię. Może się też zdarzyć tak że wszystko padnie krótko po instalacji. Uważam że kupując tanio, na dłuższą metę nie zawsze oszczędzasz. Zwłaszcza gdy rzecz dotyczy urządzeń zaawansowanych technicznie.
Gość Guest_ELEKTROBRAM ŁÓDŹ_*
WITAM
oczywiscie, moze sie tak zdazyc ze bedzie tobie działał pare dni albo pare lat
kupując w DH podejmujesz ryzyko.
No i kwestia gwarancji i serwisowania????????????
Jezeli firma przyjezdza do nie swojego automatu to napewno policzą wiecej za naprawe/serwis niz tradycyjnie u swojego stałego klienta.
wybór należy do ciebie
P.S RYZYK FIZYK :!: icon_confused.gif: :!:
Samo sobie przeczysz - 2 lata w kontekście jednego roku, to żadna różnica icon_smile.gif
Ja mam dwa lata gwarancji na swój sprzęt więc w ogóle żyję na luzaku icon_smile.gif
  • 3 miesiące temu...
Na pewno odradzam zakup automatyki w marketach, nawet jeżeli są inne i mają mnóstwo funkcji (nawet to zasilanie z baterii słonecznej). W większości przypadków u osób, które zakupiły właśnie taki szajs w supermarkecie wymianiamy go na sprawdzony sprzęt z firm takich jak NICE czy DEA.
W nowych automatach i w zależności od firmy nie trzeba już nawet kłaść kabli pod fotokomórki, są dostępne już bezprzewodowe i bardzo dobre i łatwe w montażu i użytkowaniu
Zawsze służę pomocą w doborze automatyki do bramy
witam
dokładnie tak jak pisał Jan-POL
Podstawa to kupno sprzętu sprawdzonego to znaczy powinien to być w pełni orginalny zestaw do bramy.
Stosowanie składaków raczej odradzam bo to dobre praktyki na krótką metę.
Beninca - Came - Faac - Nice
Ale warto zwrócić uwagę chociażby na sposób wykonania obudowy automatu.
W tanich i tandetnych automatach te obudowy sa z takie cieniutkiego plastiku ze nawet niektórzy nie zdążą zamontować a już nie będę mieli całej obudowy.
Następnym krokiem jest sam fakt podłączenia, automaty z hiper, super i jakiś tam innych marketów są też trudne w instalacji dla zwykłego Kowalskiego. A przecież nie wszystkie firmy chcą się podjąć instalacji automatu do bramy nie zakupionego w ich firmie. Często jeżdzę po montażach właśnie automatyki z marketu, bo ludzie nie potrafią zamontować sami nawet z instrukcją i zapewnień panów handlowców z marketów wciskających kit.
Ostatnio ciekawą rzeczą stają się również sposób mocowania siłowników. Najtańsze modele z marketu są mocowane czasami w dziwny sposób umożliwiający złodziejom krótka i sprawcą akcję.
Przestroga dla kupujących:
Nie dajcie sobie wcisnąć takiego szmelcu ani plastikowych listew zębatych. To właśnie one są najczęstszą przyczyna awarii automatów do przesuwnych bram!!!
WITAM
czyli ogólnie rzecz biorąc warto inwestować w to co sprawdzone!!!
I warto poruszać się w obrębie firm które nie mają problemu z częściami zamiennymi
dla nas sprawdzone firmy to BENINCA-CAME-FAAC-NICE.
Z tego grona zawsze dobierze się coś odpowiedniego do twojej bramy.
Za bardzo nie warto ufać w to co napisane w instrukcji bo to nie zawsze pokrywa się z praktyką
rynek zawalony jest automatami do bram i w tym gąszczu informacji najważniejsze jest doświadczenie w branży.Tak że przed wydaniem pieniędzy warto poświęcić troche czasu i poszperać tu i tam , podpytać dowiadywać się itd.Nigdy na łapu capu bo to się mści lepiej dopłacić niż naprawiać a za naprawe to już się płaci różnie tu nie ma zasad!!!
    • Kupiłam stary dom, w którym jest stare przyłącze wody. Problem w tym że na mapie nie ma zapisu jaka jest średnica rury. W domu wychodzi stalowa rura 30mm. Przyłącze pewnie jest bardzo stare może być nawet lata 70-80. Mój budynek to 12 sąsiada młodszy 11 i zapisy są jakie wielkości rur. Myślę o zmianie miejsca przyłącza ale żeby już nie ciągnąć tak jak stara rura do okoła budynku tylko tak jak różowa kreska blisko granicy działki. Czy ktoś się orientuje czy w przypadku takiej zmiany jest potrzebny projekt czy wystarczy tylko geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ?
    • Oczywiście 🙂 Pozostaje trzymać kciuki, żeby mnie czarne baterie do szału nie doprowadziły      Wiem, rozumiem 🙂 Obecnie łazienkę też mam w beżu z niewielkim dodatkiem ciemnego brązu - mówię o ścianach 🙂 Teraz mam styl klasyczny - tradycyjny. Nie chciałam go zostawiać, bo nie pasuje mi do reszty mieszkania. Będzie zatem nowoczesny - loft.  Pokażę foty "przed" i "po" odświeżeniu wnętrza, na pewno będzie duża różnica i mam nadzieję więcej wolnego miejsca 🙂   Z rzeczy bieżących. Metaloplastykę pod blat umywalkowy i półki robi Dragon. Pomyślał o mnie i w regale zamontuje jedną dodatkową półkę wysuwaną - taki dodatkowy wysuwany blat.  Wie, że na blacie obok umywalki nie będzie wystarczającej ilości miejsca, żebym rozłożyła się ze wszystkimi kosmetykami (w tym wieku to makijaż już prawie teatralny ) Miło, że o mnie pomyślał
    • Nie ma nic całkiem bezobsługowego, więc nie ma sensu dokładać sobie roboty. Trzeba też pamiętać że kiedyś zupełnie inaczej projektowano łazienki. Choć potem był robiony remont to trudno już było wszystko przerobić na nowoczesny układ z różnych powodów.
    • To trzeba oszczędnie wyciskać a nie na max      O, mozaika      No spoko. Klasycznie, schludnie i czysto. Taki styl lubicie i pochwalam bezobsługowość wnętrza  My (nie)stety lubimy czerń i szarości. To jest zdecydowanie bardziej obsługowe 😉
    • Formalnie 10 kWh z groszami, ale pojemność użytkowa 9,2 kWh, bo mają ustawione ograniczenie rozładowania. To się w aplikacji robi.  I w nocy (znaczy po zachodzie słońca) jeśli bez ekscesów energetycznych, to zużywam około 4 kWh. Znaczy różne oświetlenia, lodówka, zamrażarka, mój respirator, laptopy, szereg sprzętów standby i podobne pierdołki kilkuwatowe, których mam kilkanaście.  I co dziwne, kiedy byłem podłączony do sieci (miałem wtedy tylko jedną baterię 5 kWh, od 7 marca mam dwie), to nocne zużycie przekraczało 6 kWh i nad ranem bateria była bardzo pusta. Tak falownik dziwnie gospodarował. W stanie off grid zużycie energii jest zaskakująco mniejsze. Znaczy dla mnie to zaskoczenie i to duże. Okazuje się, ze falownik sobie tak różnie działa jeśli ma wyjście na sieć. Przede wszystkim całe swoje działanie zasila z sieci a nie z baterii i nie wiem czy jest to w aplikacji ustawialne. Na gwarancji nie chcą dawać dostępu do aplikacji z poziomu admina, zobaczymy jak będzie później.   Na dobę zużywam na razie (tak szacuję) w przedziale 10 - 12 kWh, a 8 - 10 kWh jest niewykorzystane, przy dobrym nasłonecznieniu oczywiście. A to dopiero marzec, dzień i noc po 12 godzin.          Ceny spadły dużo, ale chyba to już koniec obniżek, bo Chińczycy ponoć znieśli dotacje dla swoich eksporterów i wymusiły na producentach ograniczenie produkcji. Co przy wzroście cen pierwiastków rzadkich zapowiada chyba zmianę tendencji.
