maskry projektowe:)
hehe, przynajmniej jest interesująca, bo ten pierwszy "dom" jest raczej nieciekawy, jako że niewiele się różni od szeregu podobnych projektów, które teraz są w modzie. Nigdy nie próbowałam się podjąć projektu domu w cad decorze, wiec może nie powinnam krytykować, ale ostatnimi czasy mam wrażenie, że te nowoczesne chaty robione są na jedno kopyto - geometryczne kształty, duże okna i całkowity minimalizm. Gdzie w tym piękno?
Mysle, ze wnetrze jest calkiem normalne, on pewnie tylko z zewnatrz tak smisznie wyglada.
Wnętrze jest trochę nowoczesne i dlatego przed takim domem zwykła "furmanka" niezbyt by pasowała. Aby utrzymać wszystko w jakiejś harmonii to powinna stać przed tym domem jakaś porządna "kareta". icon_biggrin.gif icon_surprised.gif
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
