lakier na jesionowe schody
zbiho
Jaki lakier zastosować na schody wykonane z drewna o niejednolitym kolorze żeby go nieco zabarwić i zniwelować różnice?Jaki wybrać podkład,jakiej firmy?Kolor docelowy zbliżony do mahoniu,na koniec jeszcze kwestia klejenia do betonu na piankę i nacinanie od spodu żeby się nie wyginały.Proszę o pomysły i sugestie,pozdrawiam wszystkich.
Odradzam zabarwiać róznymi bejcami, szczerze to niewiele można zrobić bo ciemniejsze przebarwienia lepiej chłoną barwniki i efekt bywa jak posmarowane g... .
Sam lakier troszkę wyrówna, my używamy Agruntu AP-2 3x malować.
Co do klejenia na piankę to zastosuj kołki do montażu schodów, np aut-plast
Ujednorodnienie barwy drewna można uzyskać nakładając na schody dowolną bejcę lub lakierobejcę. Po jej całkowitym wyschnięciu (do zaniku zapachu) na drewno nakłada sie w 2 - 3 warstwach lakier do podłóg np. poliuretanowy. Ze względu na intensywność użytkowania nalezy użyć lakieru rozpuszczalnikowego a nie wodorozcieńczalnego, który ma mniejszą trwałość. Mocowanie stopni na piankę jest dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza wtedy, gdy podłoże nie jest równe. Stopnie należy oprzeć na podkładkach dystansowych i po nałożeniu pianki obciążyć do czasu jej stwardnienia. Nacinanie od spodu nie jest konieczne, chyba że stopnie maja grubość większą niż 3 cm. Lepiej też użyć drewna klejonego a nie jednorodnych desek.
Śmiało bejcuj icon_smile.gif Tylko cienką warstwą i ze trzy razy (szmatką lub gąbką). Łatwiej bejcą rozpuszczalnikową ale ja wolę akrylową (bardziej przypomina orginalną strukturę drewna). Jest tylko jedna wada trzeba robić to delikatnie, akryl ma to do siebie że zawiera wodę i to wybałusza słoje. Dlatego trzeba cienko i parę razy. Lakieru nie żałuj, według mnie przynajmniej 4 warstwy. (o szlifowaniu między warstwami nie muszę chyba wspominać). Mocuj tylko na piankę (do przygotowanego podłoża). A są podstopnie to na złącza między stopień a podstopień klej tytan lub inny elastyczny klej (chyba że lubisz jak skrzypi to nie dawaj icon_biggrin.gif )
Dziękuję za podpowiedzi,schody mają 36 mm i zamierzam kleić podstopnie tylko nie myślałem o kleju elastycznym tylko tym, którym były klejone deski, on raczej elastyczny nie jest.Z bejcą popróbuję na jakimś kawałku może się uda,a przygotowanie podłoża to na czym ma polegać?jakiś grunt?pozdrawiam.
Wystarczy dobrze wyczyścic i zmoczyć wodą. Chyba że jest stasznie słabe i kruche podłoże wtedy trzeba zagruntować icon_smile.gif
    • Tak też myślałem, znam zasady stosowane przez LP. Ale wynika z tego, że dom podzielono wcześniej (nieważne z czyjej inicjatywy i jak) i obydwoje nabywców otrzymało te swoje części już po podzieleniu. I pewnie musieli podpisać zgodę że biorą to co jest i tak jak jest. Czyli Lasy nie będą widziały powodu żeby wracać do tematu. Pozbyły się nieruchomości i mają sprawę z głowy.
    • Przy rurach łączonych na połączenia kielichowe trzeba je ciąć z drugiej strony, tak aby kielich pozostał. Ewentualnie w razie konieczności można zastosować mufę - nakładaną złączkę o średnicy takiej jak kielich.
    • Lokal nabyty ze zniżką pracowniczą (jest też zapis odnośnie bonifikaty w księdze wieczystej). Ojciec nabył nieruchomość chyba za 10% wartości, a sąsiadka z racji małego stażu pracy za 50%. Sprawa ma tez inny wymiar o którym nie chciałabym pisać na forum. W każdym razie ojciec po wielu latach zamieszkiwania tam został "okrojony" i sprzedano mu klitkę, a sąsiadce młodej dziewczynie "z plecami" większą część domu. Podział jest 43% ojca do 57% sąsiadki.
    • Pytasz czy jest możliwy. Wg mnie tylko jeśłi jest porozumienie stron, znaczy obydwu właścicieli. Inaczej nie.    Ale jest pytanie inne. Kto zgodził się na taki podział jaki jest obecnie i dlaczego? Czy Twój ojciec (i druga strona też) bral udział w dzieleniu czy też nabył swoją częsć już po podziale? Czy towarzyszyły temu jakieś ulgi finansowe? czy byly uzależnione od zgody na taki podział? Nic nie wiemy o tamtej sprawie, a ona jest kluczowa. Jeśli nie ma w niej okoliczności które pozwalają na jej wzruszenie, a następnie unieważnienie przeprowadzonego wtedy podziału (to by była i tak dłuuuga droga), to obecnie bez porozumienia z drugą stroną nie ma na to szans.
    • W prysznicu nie unikniesz silikonowania. To musi być szczelne   Planuję czarny marmur lub czarny kamień, więc silikon też będzie czarny. Silikonowe spoiny będą natomiast bardzo wąskie, prawie niewidoczne na materiale. Powinno wyglądać i zachowywać się ok   Miałam okazję na żywo pomacać i obejrzeć oba materiały, ponieważ robiłam wywiad z szefem firmy, która otworzyła się w mojej mieścince kilka miesięcy temu. Mają oba materiały na stanie.  Na dzień dzisiejszy bardziej przychylam się do płyty węglowej w prysznicu, bo z fornirem jest jednak więcej roboty, jak to z kamieniem - trzeba cyklicznie impregnować. Ponadto obawiam się, że na chropowatej nierównej powierzchni forniru będą osadzać się pozostałości detergentów i trudniej będzie utrzymać ścianę w dobrym stanie wizualnym. Płyta węglowa ma gładkie wykończenie i nie ma takiego ryzyka.  Różnica polega też na tym, że fornir jest cieńszy (około 2 mm), a płyta węglowa ma 5 mm grubości. Fornir z kolei łatwiej przyciąć, niż płytę węglową. Oba materiały mają zalety i wady   Ogólnie oba materiały są dobrym pomysłem na remont bez kucia kafelek. Można wykończyć tym całą łazienkę w kilka dni       Tu masz link do tego artykułu, który pisałam o płytach węglowych.  https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/115798-plyty-weglowe-na-sciane-bez-skuwania-starych-plytek O fornirze tylko rozmawiałam i sobie go obejrzałam. Nie pisałam o nim artykułu   Zrobiłam też kilka fot, są umieszczone w treści artykułu.
