zmiana dzialki
skarolcia22
ja mam juz gotowy projekt domu pod konkretna dzialke,tylko teraz wszysko sie zmienilo i chcialabym postawic ten dom na innej dzialce.jak myslicie jest szansa zeby mozna te projekty przeniesc na inna dzialke?nie mam pojecia gdzie wogole pytac o to?
szansa jest
1. sprawdzić czy "wlezie" na nową działkę
2. porównać z MPZP lub wystąpić o WZ załączając szkic projektu (zapewne dobrze jest dać kopie elewacji) i wpisując jego dane
Rozumiem - że zapis projekt jest gotowy pod konkretna działkę oznacza - albo tylko , że w tabelkach zostały zapisane dane wcześniejszej działki albo także zostało wydane pozwolenie na budowę.
Zakładam za każdym razem , że zapisy MPZP dla nowej działki będą korzystne dla tego domu i będzie on tam pasował. Albo sam to sprawdzisz - albo poproś architekta z którym współpracowałeś przy poprzednim projekcie.
W pierwszym przypadku:
-Jeżeli jest to projekt indywidualny - należny porozmawiać z architektem i wg mnie nie będzie problemów zmieni zapisy w tabelkach wykona nowy projekt zagospodarowania i będzie można taki projekt złożyć w urzędzie.
-Jeżeli jest to projekt gotowy - to także wystarczy zmienić dane w tabelkach , wykonać nowy projekt zagospodarowania i złożyć projekt w urzędzie.
W drugim przypadku - jest trochę gorzej, bo dokumentacji nie można już bezpośrednio wykorzystać , gdyż jest podbita pieczątkami urzędowymi.
-Jeżeli jest to projekt indywidualny- należy porozmawiać z architektem , wydrukuje nowy komplet dokumentacji z nowymi danymi wykona nowy projekt zagospodarowania i także będzie można złożyć go w urzędzie.
-No i ostatni wariant jeżeli jest to projekt gotowy - to niestety należy kupić nowy projekt (może ktoś da zniżkę po wyjaśnieniu sytuacji) i wykonać nowy projekt zagospodarowania .
Gorzej oczywiście - gdy projekt nie spełnia zaleceń MPZP dla nowej działki. Najlepiej wtedy wygląda przypadek ostatni - bo nic się nie zmieni , jedynie to , że ponownie stoisz przed wyborem projektu.
Odwiedź moją stronę
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
