Zdalny odczyt liczników w budownictwie - ciekawostki
rhino
Chciałem się podzielić z Państwem informacjami na temat zdalnego odczytu w budownictwie.
Prowadzę forum na którym można uzyskać ciekawe informacje na ten temat www.zdalnyodczyt.fora.pl
Ogólnie opisze na czym to polega: (opis na przykładzie systemu AMR firmy z Wrocławia)
Zdalny odczyt liczników to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie, pozwalające na automatyczne pobieranie danych z liczników ( woda, gaz, ciepło, chłód, en. elektryczna) i szybkie przesyłanie ich do zarządcy\właściciela budynku. Dzięki temu proces rozliczania mieszkańców i analizy dostarczonych danych staje się dużo szybszy i łatwiejszy. Proces odczytywania danych z liczników oparty jest o bieżącą konsumpcję w czasie rzeczywistym, co eliminuje konieczność dokonywania nadpłat przez lokatorów. Jednym z kluczowych elementów systemów zdalnego odczytu jest moduł radiowy (telemetryczny) połączony z licznikiem posiadającym wyjście impulsowe (z wbudowanym modułem impulsowym). Moduł radiowy jest urządzeniem umożliwiającym nie tylko transmisje radiową (komunikacja na częstotliwości 433 MHz lun 865 MHz), ale także rejestratorem, którego oprogramowanie pozwala na selekcje danych (np. odczyty co godzinę) oraz rejestrowanie stanów alarmowych (np. sygnalizację ingerencji w układ pomiarowy poprzez namagnesowania wodomierza w celu zakłócenia jego działania lub poprzez próbę otwarcia obudowy modułu radiowego, informowanie o niskim stanie baterii). Moduły telemetryczne wykonane są w postaci nadajników czterokanałowych, dzięki czemu można podłączyć do jednego modułu do czterech liczników, co znacznie obniża koszty wdrożenia systemu. Zasilanie takiego urządzenia odbywa się poprzez wewnętrzny akumulator o niskim współczynniku samorozładowania pozwalający na długotrwałą prace modułu przez 5-10 lat, w zależności od częstotliwości dokonywania pomiarów. Rozwiązanie w postaci systemu pozwala na rozbudowę istniejących urządzeń pomiarowych o moduły radiowe, niezależnie od producenta urządzenia (dowolność wyboru producenta liczników).
Zastosowanie takiego rozwiązania przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim eliminuje potrzebę wchodzenia do mieszkań lokatorów w celu dokonania odczytu urządzenia pomiarowego, co :
- poprawia poczucie bezpieczeństwa i prywatności domowników,
- pozwala na dokonanie odczytu nawet podczas nieobecności mieszkańców,
- obniza koszty związane z pomiarem zużycia mediów,
- umożliwia odczyt liczników zlokalizowanych w trudno dostępnych miejscach,
- skraca czas odczytu wszystkich urządzeń pomiarowych objętych systemem,
- eliminuje ryzyko pomyłki odczytu związane z czynnikiem ludzkim,
- umożliwia monitorowanie różnych parametrów systemu, a także prób ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym na licznik.
Więcej informacji na forum : zdalnyodczyt. fora.pl, ewentualnie można pytać tutaj, postaram się jak najszybciej odpowiadać na państwa pytania.
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
