cheater4 Napisano 31 grudnia 2010 #1 Napisano 31 grudnia 2010 Witam!Jestem nowym forumowiczem i mam pytanie do kogoś bardziej doświadczonego ode mnie Otóż, posiadam piecyk kozę z blachy stalowej. Posiada ona 11 cegieł szamotowych. Ogrzewam nią pokój 12m2.Problem jest taki, że ciepło szybko uciekam, bo kiedy w nocy gaśnie w piecyku to temperatura spada na dół, w ciągu kilku godzin do ok 13 - 14 stopni. Jak skończy się palić to koza szybko stygnie.Pytanie jest takie, czy uważacie, że do takie blaszanej kozy można by dokleić kafle, żeby ciepło dłużej się trzymało?Może ma ktoś propozycje do tego, będę bardzo wdzięczny za odpowiedzi.Pozdrawiam!
adam_mk Napisano 31 grudnia 2010 #2 Napisano 31 grudnia 2010 Poczytaj o hypokaustum.Zbuduj pędzone tą kozą, to będzie prościej jak przerabianie jej na piec kaflowy...Adam M.
Kamassia Napisano 1 stycznia 2011 #3 Napisano 1 stycznia 2011 A więc , ten pokój to znajduje sie gdzie? To nie możliwe by kilkanaście stopni w ciągu paru godzin spadła temperatura w pomieszczeniu, niezależnie od źródła ciepła. U mnie w domu przy ogrzewaniu kozą temperatura spanie o parę stopni (3do 5) przez kilkanaście godzin przy niskich temperaturach na zewnątrz. Może warto zainwestować w docieplenie? Jaką moc ma koza?
cheater4 Napisano 1 stycznia 2011 Autor #4 Napisano 1 stycznia 2011 Ten pokój znajduje się w domu, lecz problem w tym, że to stary dom, a pomieszczenie niedawno odremontowane. Szczelność jest dobra, bo czasami wprost brakuje powietrza i z piecyka dymi. Możliwe, że ucieka przez zimne ściany, bo dom nie jest ocieplony. Koza ma moc ok. 5KW
adam_mk Napisano 1 stycznia 2011 #5 Napisano 1 stycznia 2011 Bardzo śmieszne!Buda z blachy falistej grzana kozą o wymiarach 10cm x 10cm x 30cm....I mamy w to uwierzyć?Wydaje mi się, że nie wiesz nawet czego nie wiesz o tym lokalu/domu....Patrzeć, czytać (może być to forum lub podobne) i myśleć.Jak nie masz pewności co do jakiejś sprawy - pytać. Stare domy były naprawdę dobrze budowane. SUCHY mur to zupełnie poprawna termoizolacja.Fakt! Na dzisiejsze normy - trochę mało termoizolowane. Da się to najczęściej poprawić.Dom po remoncie...JAKIM?Wiedzieli co robią czy dali tylko gładź i farbę?Opisujesz stan co najmniej - niepokojący.Nie powinno w takim tempie się wychładzać.Coś tam jest "nie tak". Trzeba by to znaleźć.Adam M.
