Przerobka pieca weglowego z podajnikiem na olejowy
t nowak
Witam.We wrzesniu kupilem nowy piec z podajnikiem na eko-groszek,problem w tym ze nie spelnia on moich oczekiwan(za czeste dogladanie i popiol)!Czy jest mozliwosc wstawienia do niego palnika olejowego i uzytkowania go w bezpieczny niezagrazajacy zyciu sposob?
Jezeli jest taka mozliwosc to chcialbym pozostawic podajnik przy piecu (moze go jeszcze kiedys uzyje).Ma ktos jakies doswiadczenia w tym temacie,czego bede potrzebowal itp. za wszelka pomoc z gory dziekuje.<pozdrawiam
W odpowiednio oprzyrządowanym warsztacie da się przerobić odkurzacz na bolid formuły I.
Tylko po co?
Połączenie łyżki z dyszlem to ani łyżka ani dyszel.
Sprzedaj, bo przecież nowy prawie i kup co potrzeba.
Mniej problemów.
Adam M.
Teoretycznie taka przeróbka jest możliwa, ale wymaga to dopasowania palnika do kotła pod względem parametrów i możliwości zamontowania. Nie wiadomo jak zmienią się parametry kotła po przeróbce (sprawność), a także konieczne będzie zamontowanie kwasoodpornego wkładu kominowego.
Tego rodzaju adaptacja nie jest na pewno do przeprowadzenia we własnym zakresie i może to zrobić jedynie dobry fachowiec.
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
