Optymalny zimowy poziom wymiany powietrza
Moim zdaniem stopień wentylacji należy dostosować do wymagań mieszkańców które mogą się różnić.
Z jednej strony aby wilgotność nie była za duża (szczególnie w nowych domach),
z drugiej aby było odczucie świeżości. Ważne jest również aby zbytnią wentylacją
nie przesuszyć domu.
Instalacja wentylacji jest ustawiona na pewną nominalną wartość i od niej możemy
schodzić w dół aż do poczucia utraty komfortu, wtedy wracamy do poprzedniej nastawy
i mamy optimum. Oczywiście w tych warunkach bo jak przyjdą znajomi operację
trzeba będzie przeprowadzić ponownie. Edytowano przez APIS Rekuperatory (zobacz historię edycji)
